Stary 11-07-2012, 08:34   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Regeneracja sprezarki klimatyzacji-Uszczelniacz
Wskazowek mogloby byc naprawde bardzo duzo!!!!
jak bedziesz mial pytanie to pisz.
Wskazowki takie:
-nie pogub kulek od lozyska w sprezarce i nie sciagaj slimaków..uwazaj bo slimak ten co sie obraca moze sam wypasc!!!!
-mozesz zalozyc stary uszczelniacz i moze tez na nim bedzie dzialac..ale jak chcesz kupic nowy to pamietaj ze to ma byc do R134A czyli nie taki zwykly oring do wody.
oczyszc dokladnie podkladki blaszane regulacyjne i powierzchnie przylegania korpusów sprezarki. Tam jest wazne aby zachowac dokladne odleglosci slimakow sprezarki.
Jak bedziesz chcial fotki z demontazu to pisz maila na priv.
Jak bys niewiedzial jak zlozyc to spokojnie nie panikuj..wszystko Ci wytlumacze tylko nie zawsze odpisuje w ciagu 1 dnia.
Stary 12-07-2012, 14:41   #32
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
jeszcze raz podepnę się pod temat...
mjprzem...w miejscu zaznaczonym na zdjęciu jest łączenie.Wiesz może jakie tam jest uszczelnienie?Akurat w tym miejscu ubywa czynnik.Czy z wymianą tego uszczelniacza wiąże się ponowne nabijanie klimy?
Pzdr.
Typ Pliku: jpg osuszacz.jpg (83.6 KB, 351 wyświetleń)
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2012, 15:37   #33
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
niepamietam jakie to uszczelnienie..moze tylko oring ale napewno musisz po tym ponownie nabic klimatyzacje...chyba ze ci odessaja czynnik i nabija z powrotem..ale jak juz ci duzo ucieklo to tak jakbys odnowa nabijal.
Dodatek dla kolegi zalesio
Na lozysku jest napis: NACHI czyli chyba producent
Rozmiar łożyska to
35x50x20
średnica wewnętrzna x zewnętrzna x szerokość
Typ Pliku: jpg P4170014.jpg (99.9 KB, 383 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4170019.jpg (94.8 KB, 239 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P4170020.jpg (93.0 KB, 198 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 08-06-2013 o 17:19
Stary 29-07-2013, 20:26   #34
krukilis
Zarejestrowany: 06-01-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Moja klimatyzacja zaczyna chlodzic dopiero przy wiekszych obrotach, w miescie przy wolniejszej i spokojniejszej jezdzie klimatyzacja umiera i ledwo co chlodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co moze byc przyczyna??
krukilis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2013, 21:04   #35
miko1972
Avatar miko1972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: Ford Focus mk3 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti-VCT 125 PSI
Postów: 309
Napisał krukilis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładając, że jest medium w obiegu to wina będzie po stronie mało wydajnej sprężarki.
Pozdrawiam forumowiczów-fordowiczów!
Mirek
miko1972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2013, 08:28   #36
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
moze tak byc, a moze tez tak byc ze masz slabo chlodzaca chlodnice-i moze lepiej sie chlodzi jak jedziesz-jezeli chlodnica nie oddaje ciepla to i klima nie bedzie chlodzila.
Stary 09-02-2014, 11:03   #37
mortyr
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-09-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Jak już tak rozmawiacie o tych sprężarkach to ja mam też mały problem. Kupiłem focusa mk1 rok temu i dopiero teraz zobaczyłem że nie ma tej podkładki dystansowej bo nawet nie wiedziałem że coś tam takiego jest. I cały czas mi chdziła bo była dokręcona do rolki i kiedy byłem u mechanika to gadał mi że to musi być coś z odskokiem sprzęgiełka to z tym sie zgodze, ale chodziło mu o to że niby ten bolec na którym sie wszystko trzyma i dokręca to że niby to całe chodzi i odbija ciśnieniem ten bolec, i to mówił że sie zacieło. Teraz tak patrze że tam jest podkładka tylko nie moge jej znaleść nigdzie w sklepie czy możesz dać mi wymiary jaka ona jest i dokładnie gdzie ona wchodzi?? bardzo prosze o pomoc bo już sie z tym borykam prawie rok.
mortyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2014, 15:04   #38
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo mozna ja zrobic ze zwyklaej blachy lub podkladki a grubosc to cos okolo 0,8~1mm tak mi sie wydaje
widac ja obok sciagnietej tarczy sprzegla -3 czesc od prawej
Stary 10-02-2014, 16:40   #39
mortyr
Imię: Maciek
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 35
Dzięki wielkie a jeszcze jedno pytanie co sie tyczy turba bo mam taką sprawe tam że kiedy jest zimne auto turbo rwie jak oszalałe ale jak już sie zagrzeje to już tego doładowania nie ma u mechaników to niby że EGR zapchany kiedy kupiłem preparat do czyszczenia EGR to tak czy siak jest tak samo kumpel który mi robi auto non stop to mówi że może to łopatki turba sa już sklejone bardzo i nie dają rady sie ruszyć. Czy to to?? (Sory że tu dałem to pytanie ale mam nadzieje że nikt sie nie obrazi że tu)
Stary 12-02-2014, 10:17   #40
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
nie to nie lopatki bo to nie takie turbo jest. predzej masz zatkany intercooler smieciami-oczysc go lub cos z czujnikiem temp. od chlodnicy IC, lub moze jakas dziurka w wydechu.
egr zaslep bo on niczemu nie sluzy-ale w tym temacie juz wiecej o tym nie dyskutujmy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
