Stary 29-04-2013, 15:50   #31
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi - brak instalacji faq
pomoze ktos?
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2013, 07:59   #32
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
Stary 11-05-2013, 23:50   #33
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał piotras31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie,czy one idą gdzieś do tego modułu,czy sobie gdzieś luzno wiszą?
Wg schematu elektrycznego oprawki oświetlenia podłogi podłączone są do GEMa poprzez złącze C102 (na Twoim zdjęciu duża niebieska wtyczka po lewej stronie):
- plus wychodzi z pinu 27 - przewód pomarańczowo-niebieski (z niego zasilane jest też oświetlenie schowka a więc przewód być musi);
- minus to pin 41 - przewód czarno-biały (oświetlenie sterowane jest własnie poprzez minus).
Jeżeli znajdziesz ten przewód czarno-biały to będziesz musiał wypiąć wtyczkę i sprawdzić czy gem ma w tym miejscu piny, bo może rzeczywiście się okazać, że przewody są we wtyczce, ale nie mają do czego być podłączone (co oznacza, że albo Ford nie potrafił nawet dopasować okablowania do wersji gema, albo był wymieniony gem- porównaj oznaczenia wersji na gemie i wiązek).
Jeżeli nie ma pinów to zastosuj rozwiązanie do jakiego odesłał kolega majek32- zmostkuj kable z przewodami lampek kabinowych na złączu C98 (czyli podłączysz oprawki tak jak zaproponowali koledzy w tym wątku)- minus pin 13 (przewód czarno-żółty) plus pin 7 (przewód pomarańczowo żółty).
Opis złączy zmieścił już kiedyś nasz kolega tedi_k:
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 07:54   #34
piotras31
Avatar piotras31
Rocznik: 2021
Postów: 211
wielkie dzięki Kolego jutro popróbuję.
Jestes Wielki,podpiąłem tylko masę i swieci.
Jeszcze raz Dzięki.
Ostatnio edytowane przez piotras31 ; 17-05-2013 o 09:21
Stary 20-05-2013, 23:27   #35
idn59
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 68
Witam wszystkich
Przymierzam się do montażu podświetlenia , nie mam instalacji, ale zlokalizowałem w Gemie przewody odpowiedzialne za podanie napięcia.
Mam tylko problem gdzie kupić oprawki na żarówki , najlepiej oryginalne żeby pasowały w mocowania, czy może jakiś zamiennik - bardzo proszę o poradę i jakieś namiary na sklepy.
idn59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 21:02   #36
stfosz
Zarejestrowany: 30-07-2013
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,6 Duratec 100KM
Odgrzebie stary temat
Otatnio troche czytałem i postanowiłem zmontować dodatkowe podświetlenie na nogi.
Użyłem do tego taśm LED barwa zimna biała.
Dodatkowo wymieniłem żarówkę podświetlania ze zwykłem C10W na ledową o takiej samego barwie.
Oto w jaki sposób dokonałem montażu:
1. Demontaż osłony przeciwsłonecznej pasażera - trzyma się na 2 śrubach
2. Demontaż osłony słupka pasażera - trzyma się na 3 zatrzaskach (delikatnie odczepiać bo można połamać)
3. Zdjęcie szybki podświetlania i demontaż podświetlania
4. Przy pomocy ok 70cm drutu przeciągnięcie kabla od słupka do podświetlania
5. Przylutowanie kabla do podświetlania tak jak na zdjęciu pozwoli na włączenie podświetlania nóg po naciśnięciu guzika włączenia lampki bez potrzeby otwierania drzwi
6. Demontaż schowka tak aby się dało przeciągnąć kabel od słupa pod nogi pasażera
7. Przylutowanie taśmy LED
8. Klej na taśmie LED był słaby i musiałem użyć piankowej taśmy dwustronnej
9. Od taśmy LED LED pod nogami pasażera jest rozejście pod fotele tylne oraz pod nogi kierowcy
10. Montaż identycznie jak pod nogami pasażera
11. Następnie montaż wszystkich zdemontowanych elementów
12. Efekt końcowy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stfosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 09:10   #37
libekgz
Avatar libekgz
Imię: B A R T E K
Zarejestrowany: 08-03-2014
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 100KM
Rocznik: 2007r.
Postów: 75
Napisał Adi_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem nowy temat bo napewno będą pytania a tamten temat ogranicza się tylko do zamontowania żarówek.
Panowie dla wszystkich którzy chcą podświetlenie na nogi a nie mają instalcji elektrycznej tzn kabli
Poniżej w załaczniku jest fotka modułu GEM znajdującymi się nad stopami pasażera. jak wyciągniemy moduł to w lewym górnym rogu jest czarna kostka którą zaznaczyłem na zdjęciu. Według oznaczenia tam wpinamy się z naszym podświetleniem na nogi.
PS parę osób mnie o to pytało i dzielnie się doczekali. montujcie i cieszcie się efektami.
Dzięki serdeczne za FAQ. Podświetlenie zainstalowane. Uzyłem listw ledowych ponieważ dają powierzchniowe zamiast punktowego światła. Całe okablowanie ładnie zaizolowane, puściłem tam gdzie wiązki fabryczne. Niczego nie widać, nic nie wystaje, nawet samych listew nie widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://lh4.googleusercontent.com/-SEs7NrF-iCE/U76WGf130uI/AAAAAAAADDg/jXQfu5_sxbE/w300-h70-no/sygnatura.jpg
libekgz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2016, 09:51   #38
lgruszkos
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Powiedzcie koledzy jak to jest? mój moduł GEM wyglada tak jak na pierwszym zdjeciu kolegi Adi_ i mam dokładnie tyle samo kabelków. Bede robił instalacje bo oprawki udało sie tez kupic tutaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje pytanie czy jak podłacze to wszystko tak jak na pierwszym zdjeciu to bedzie to świecic cały czas czy tylko jak się otworzy drzwi czyli tak jak lampka sufitowa? Bardziej by mi zależało aby to tak działało a nie na stałe
lgruszkos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 11:58   #39
lgruszkos
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 PB
Postów: 24
Stary 14-02-2016, 12:51   #40
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Jeśli podepniesz wszystko tak jak jest fabrycznie to będzie działać tak jak lampka sufitowa
Kiedyś wpinałem pasek led wprost do gem-a ale u mnie była instalacja gotowa i podłączona a tylko nie miałem żaróweczek . Teraz mam już oryginalne podświetlenie nóg
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
