Stary 07-08-2012, 22:06   #31
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Domyślnie Odp: Wariujące ogrzewanie
Dzisiaj wizyta w serwisie klimy.Czynnika jest okolo 300 gr,dzis bylo chlodniej wiec zaczelo chlodzic.Ale cewka sprezarki zalacza sie i wylacza cyklicznie po kilka sekund.Czy to tak ma byc?Bo wg mnie powinna chodzic az do uzyskania okreslonego ciś. w ukladzie i tym samym powinien tez sie zalaczyc wentylator na II bieg.U mnie niestety sie nie zalacza,chodzi tylko na I biegu.
Macie jakies sugestie ?
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2012, 23:22   #32
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Panowie,dzis znowu kolejny zonk.Brak ogrzewania,ustawiam temp. np na maxa i wciaz leci zimne ( takie jak przy LOW ).
Wskaznik temp.caly czas w pionie,brak falowania obrotow,jednak jedno co mnie zastanawia to chyba wentylator caly czas chodzi.
Gdzie zaczac szukac przyczyny ?
pozdrawiam Radek
Ostatnio edytowane przez radekg32 ; 31-08-2012 o 23:58
Stary 26-09-2012, 19:47   #33
hastur
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: MONDEO MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 37
A co ja moge zrobić w tej sytuacji ?
Jak się silnik zagrzeje i włączę wentylację to wali gorącym powietrzem, dopiero jak zjadę na LO to leci zimne, tak jak by w ogóle nie reagował na zmianę temperatury. Dodam, że jak jest puszczona klima to wszystko działa poprawnie. Mam już konsolę z żółtym przyciskiem przedniej szyby na MAX.
hastur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 20:28   #34
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
SPrawdz i skasuj bled panelu klimatronika i wyczysc czujnik temperatury wewnetrznej.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 20:30   #35
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
Eeee a jak to dokładnie zrobić ( sprawdzić i skasowac błąd ) Czujnik sprawdzę i przeczyszczę.? Może być na priv. Dzięki za pomoc.
Stary 26-09-2012, 21:04   #36
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
A u mnie nadal problem, tylko że jest tak: temp z LO,16,17 itd idzie ok przy powiedzmy 23 robi się ciepłe powietrze i tak sobie dmucha po zwiększeniu temp wszystko jest ok ale jak robie w drugą stronę to niereaguje aż do LO, czujnik wyczyszczony panel z żółtym MAX , błędów brak co w takim przypadku
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 22:24   #37
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Napisał hirotaro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale jak robie w drugą stronę to nie reaguje aż do LO
I tego nie rozumie,przeciez jak obnizasz temperature to bedzie sie ona stopniowo znizala.
Czyli jak masz nastawione np na 24 i zmniejszysz na 18 to tez wieje takie same cieple ?
pozdrawiam Radek
Stary 26-09-2012, 22:53   #38
hirotaro
Avatar hirotaro
Postów: 652
dokładnie dopiero po przełączeniu na LO zaczyna wiać zimne i spowrotem w górę temp rośnie zgodnie z zadaną aż do HI
Stary 27-09-2012, 10:56   #39
hastur
Imię: Maciej
Postów: 37
To ja mam identycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
