#31 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#32 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Struna, no co ty? Przecież koszty założenia blosa zamiast miksera są identyczne w każdym silniku. Chyba, że musisz przerabiać dolot i/lub wymienić parownik ze względu na jego słabość (blos musi mieć parownik nadmiarowy - im większy tym lepiej). Sam blos kosztuje około 300-350zł i można kupić na allegro. Ja zapłaciłem dodatkowo 50 czy 100zł za montaż bo się obawiałem sam to robić. W sumie dobrze zrobiłem bo pewnie jakbym to sam zaczął robić to by mi jakiegoś elementu zabrakło albo czegoś by się nie udało zrobić przy pomocy dostępnych narzędzi.
#33 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
no właśnie w mondeo jest pewnien problem z dolotem bo średnica jest w jednym miejscu większa niż średnica blos-a i tu trzeba przykombinować.
#34 |
Postów: 4,590
W jednym miejscu jest większa, ale w miejscu tuż przy przepływce średnica jest jakby zrobione było pod blosa. Trzeba jedynie ten gumowy harmonijkowy przewód przeciąć tak, żeby się dało założyć jeszcze opaskę zaciskającą (z 7-8 cm od przepływomierza), wstawiasz w miejsce przecięcia blos i dokręcasz. Cała robota. blos nieco wydłuża ten przewód dolotowy, więc harmonijkę trzeba mocniej wygiąć i być może wyciąć kawałek z tych 7-8cm jeśli się aż tak bardzo nie da wygiąć.
Najgorsze u mnie było wymontowanie klapki antywybuchowej bo ją gaziarze przykleili do obudowy przepływomierza doscyć mocno i ściśle na silikon, no i oczywiście wybebeszenie miksera z tego rezonatora i zatkanie dziury po przewodzie LPG (tu wstawiłem gwizdek antywybuchowy - pasował średnicą prawie idealnie). Robiąc to sam, nie miałbym czym dziury zatkać i nie miałbym narzędzi do usunięcia klapki. Resztę dałbym radę, ale przy okazji od razu miałem regulację na analizatorze spalin. [ Dodano: 2006-07-28, 15:42 ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
@ assan
1. Podobno są dwie wersje blosów, jakiego Ty uzyłes? 0021 czy 0001? 2. gwizdek antywybuchowy? co to takiego? |
#36 | |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
(chyba dobrze napisalem :fcp23 ) pozdrawiam
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006 Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000 |
#37 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
#38 |
Aa to wiem co to ta klapka tylko czemu sie to gwizdek nazywa?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wprzypadku zamontowania blosa ta klapke sie zostawia czy ją wywalamy? |
#39 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2006
Model: Smax
Silnik: 2.0 DW10
Rocznik: 10
Postów: 77
witam
również się chce zabrać za instalacje BLOS'a w 1.6 16V Zetec [98'] powie mi ktoś jak wrzucę fotkę silnika w którym miejscu to mam dać? Z góry dzięki! ps. chyba że jest tu ktoś z Wrocka kto byłby w stanie mi pomóc to założyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdro kozi |
#40 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
