Stary 28-06-2013, 22:18   #31
fred1974
Avatar fred1974
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
Domyślnie Odp: Rozpiska czerwonej kostki licznika
nie wiem czy mfa czy jakaś jak możesz to podeślij rozpiskę czarnej kostki będę miał komplet a za to niech ci bozia w pieniążkach wynagrodzi
Bump: a jeszcze mi powiedz może napisz jak mam nie podłączoną kostkę czerwoną która odpowiada za liczenie km mogę uruchomić auto i nim poruszać do półki naprawię kostkę bo miałem taki przypadek że kable zostały wyrwane z kostki która siedziała w liczniku
fred1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 23:54   #32
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Jutro Ci podeśle tą rozpiskę. Możesz jeździ bez liczników, nic się nie stanie, auto odpali i bedzie działało poprawnie. Tylko wiesz nie daj Boże czegoś, nie wiesz czy masz ciśnienie, ładowanie, temp i te sprawy. Musisz uważac
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2013, 21:02   #33
fred1974
Avatar fred1974
Model: Galaxy
Rocznik: 98r.
Postów: 87
aha dzięki kolego czekam na rozpiskę a nie wież jakie są kolory kabli i od czego są czerwonej kostki
Stary 06-11-2014, 08:48   #34
mattib4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9Tdi
Rocznik: 1998
Posiadam co prawda sharan 98 afn ale podepnę się pod temat. Jeśli dobrze rozumiem opis czerwonej kostki to pin 27 idzie z impulsatora do zegarów a pin 7 wychodzi na ecu mam rację? Czy jeśli komputer nie dostaje sygnału z zegarów to mogę zmostkować te dwa piny czy muszę grzebać w zegarach?
mattib4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 22:51   #35
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
Napisał mattib4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... 27 to prędkościomierz .... a 7 to informacja z komputera o obrotach silnika .....
.... nie możesz zmostkować tych pinów bo nie bedziesz miał poprawnych wskazań prędkościmierza - czym to grozi to wiesz......
...generalnie to wszystkie sygnały dochodzą do licznika - jedynie wskaźnik ładowania akumulatora - jak go odłączysz nie będziesz miał ładowanego akumulatora.....
.....Komputer silnika czyta tylko sygnały z czujników - nie otrzymuje żadnego sygnału z licznika ( nie jest to mu potrzebne)......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.....
..... a licznik jest tak naprawdę "wskaźnikiem" stanu auta ..... i wyświetla informacje, które otrzymuje: z komputera silnika, komputera ABS, klimy ... itd....
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Ostatnio edytowane przez Witek_1958 ; 07-11-2014 o 23:06
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 19:12   #36
zb61
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Witam. Odgrzałem kotleta, ale to auto mam od soboty. Jeżeli w czerwonej kostce pin 12 odpowiada za podświetlenie licznika to u mnie jest coś nie tak. Wszystkie żaróweczki wymienione, (+) do pinu 12 dochodzi, a podświetlenia nadal brak, to gdzie jeszcze szukać ?
zb61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 16:22   #37
stomat
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
Sprawdź czy na zacisku nr 3 "jest masa", jeżeli tak to należy szukać w ścieżkach na płytce licznika.
stomat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 20:43   #38
zb61
Imię: Zbigniew
Model: Kuga
No niestety masa jest, ścieżki i luty wydają się ok. Może drugi licznik pomoże ?
Stary 23-09-2015, 21:29   #39
69111
Zarejestrowany: 02-03-2014
Model: alhambra
Silnik: 1.9
Rocznik: 1996
Postów: 8
Częstym błędem są wkładane zbyt mocne żarówki podświetlenia zegarów - mają być 3 watowe !!! nie wolno wkładać popularnych 5 wat !!!! Efektem tego jest padnięty tranzystor sterujący podświetleniem - ten z radiatorem.
69111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 20:06   #40
zb61
Imię: Zbigniew
Model: Kuga
Żaróweczki są 3W, chyba wymienię ten tranzystor, a dosłownie przed chwilą włożyłem włącznik świateł. Czy można obejść ten tranzystor, aby świeciło się bez regulacji natężenia ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
