Stary 16-07-2012, 10:20   #31
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca, słabe hamulce
musisz upewnic sie ze serwo trzyma wlasciwe cisnienie bo czasem moze byc tak ze trzyma ale nizsze...
Stary 22-07-2012, 19:52   #32
mariusz200479
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: ford focus st
Silnik: 2,5 T
Postów: 21
Nie wiem ,może moje auto za mało jeździło bo w sobote i niedziele robiłem za zerówkę na wyścigu górskim i dałem mu troche w tyłek i hamulce się poprawiły są prawie idealne jedynie musze użyć troche więcej siły niż kiedyś, na razie nic nie będe robił pośmigam trochę i zobaczę co się będzie działo , na razie dziękuje za pomoc
mariusz200479 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2012, 22:15   #33
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
moze sie po prostu zapowietrzyly delikatnie
Stary 10-06-2013, 12:09   #34
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Dorzucę swój problem do tematu.
U mnie wygląda to tak, że dopiero po kilku mocnych hamowaniach siła hamowania jest taka jak należy.
Poza tym pedał jest dość twardy, wystarcza na np. mocniejsze hamowanie do świateł, ale w sytuacji awaryjnej nie jest w stanie złapać tak mocno, żeby się na suchym asfalcie załączył się ABS.
Zauważyłem, że jak się stoi na światłach i mocno wciśnie pedał, to powolutku wchodzi on w podłogę.
Tarcze i klocki mam prawie nowe, wszystko ATE, więc chyba nie najgorzej. Słaba siła hamowania raczej wynika z tego, że pedał jest twardy, a nie, że same hamulce słabo trzymają. Auto ma posprawdzaną szczelność wszystkich wężyków przy pompie hamulcowej i mechanik twierdzi, że są OK. Płyn hamulcowy ma pół roku i nie ubywa go nigdzie.
I teraz pytanie: co może być winne? Pompa? Serwo? Widziałem na necie jakieś zestawy naprawcze do pompy (zestaw uszczelek), może takie coś pomoże?
A może po prostu trzynastoletni focus TDDI już taki jest, że słabo hamuje?
Z góry dzięki za wskazówki.
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 13:19   #35
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
masz 2 rozne problemy:
-slaby hamulec-to problem z serwem lub pompa vacum lub zaciskiem-tloczkiem w hamulcach (ewentualnie jeszcze zaciski z tloczkami rozebrac -wyczyscic i zlozyc-zestawy naprawcze do tego nie sa potrzebne jesli gumki nie sa rozerwane)
-wpadajacy pedal w podloge=tzn uszkodzona pompa hamulcowa (bo chyba plynu nie ucieka)
jezeli ktos zle zmienial plyn w hamulcach to pompa mogla sie uszkodzic jesli pompowana byla na sucho bez plynu bo zazwyczaj to to wasnie jest przyczyna uszkodzenia pompy hamulcowej
ponadto 8~10 lat to maks co hamulce moga wytrzymac bez generalnego rozbierania i czyszczenia-mowa o tloczkach i zaciskach.
Stary 10-06-2013, 13:27   #36
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Napisał StStS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wygląda to tak, że dopiero po kilku mocnych hamowaniach siła hamowania jest taka jak należy. Poza tym pedał jest dość twardy, wystarcza na np. mocniejsze hamowanie do świateł, ale w sytuacji awaryjnej nie jest w stanie złapać tak mocno, żeby się na suchym asfalcie załączył się ABS. Zauważyłem, że jak się stoi na światłach i mocno wciśnie pedał, to powolutku wchodzi on w podłogę.
mam coś podobnego, przy hamowaniu przed światłami, jeśli hamuję spokojnie to zazwyczaj jest ok (nie czuję żeby coś było nie tak) ale jeśli muszę gwałtowniej zahamować to pedał zrobi się twardy a auto leci, siła hamowania jest słaba.
W tej sytuacji wystarczy, że puszczę hamulec i ponownie go wcisnę - problemu w tym momencie nie ma. Pedał wejdzie głębiej ale i siła hamowania znacznie sie poprawia.
Podciśnienia niby są dobre, układ szczelny.
Czyżby trzeba było iść za radą kolegi mjprzem i wszystko rozbierać i czyścić? Czy to jednak coś poważniejszego i czeka wymiana serwa lub pompy vakum?
Stary 10-06-2013, 13:44   #37
StStS
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Dzekuję za odpowiedzi. Tłoczki i zaciski były czyszczone, generalnie nie podejrzewałbym niczego, że tak napiszę "przy kole".
Poza tym dlaczego 3-5 krotne mocne zahamowanie poprawia sytuację na chwilkę? To by znaczyło, że serwo jest w stanie dać odpowiednie podciśnienie, ale tylko odpowiednio pogłaskane.
To wpadanie hamulca to chyba faktycznie będzie pompa. Czy polecalibyście naprawę pompy hamulcowej przy pomocy zestawów naprawczych?
Stary 10-06-2013, 18:40   #38
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
jeszcze dodam, że w momencie jak pedał jest twardy czuję na nim takie jakby pukania/pulsowania (coś podobnego jakby była np pęknięta tarcza).
Stary 10-06-2013, 21:19   #39
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Prawie nowe to znaczy ile km przejechałeś od wymiany? Jeśli stosunkowo niedawno wymieniałeś to powodem jest niemal na pewno to, że klocki i tarcze się jeszcze nie "ułożyły" (w zależności od stylu jazdy mogą się układać od 200km do nawet 1.000km). I to jest przyczyną "twardego" hamulca a także słabego hamowania.
prawdę mówiąc u mnie też takie coś występuje, u ojca w volvie jest tak samo, kumpel w punto i civicu ma tak samo, więc to jest chyba normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podczas hamowania rozgrzewasz tarcze i klocki przez co zwiększasz ich wydajność, a przez to siłę hamowania. (możliwe że "twardy hamulec" też robi się trochę bardziej "miękki" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dolej płyn hamulcowy i odpowietrz układ.
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 22:06   #40
StStS
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 59
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, jakieś 5000, może 10000 na nich przejechałem. Czyli twierdzisz, że zmiana w sile hamowania to kwestia rozgrzania hamulców? W sumie to zła informacja - zdecydowanie nie jestem z nich zadowolony.
Może inni mogą się wypowiedzieć jak hamują ich foczki? Da się zmusić ABS do działania na suchym? U mnie przy pierwszym podejściu nie...
Maciej_b, a to nie ABS Ci puka? Terkotanie ABS jest znacznie szybsze niż np bicie tarczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
