Stary 23-02-2012, 18:17   #31
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Postów: 28
Domyślnie Re: Dokładanie Tempomatu
Sprawdziłem dzisiaj u siebie, czy mam instalację do tempomatu, i tak:
1. Mam wtyczkę 5 pinową pod poduszką i pod kolumną kierownicy wychodzi 5 przewodów, tylko nie z tych pinów, co podają na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie mam też przewodów 10 i 18 we wtyczce w skrzynce bezpieczników. Z tym nie byłoby problemu, bo mógłbym te dwa kabelki poprowadzić
2. Mam 3 czujniki na pedałach. Z tym, że na pedale sprzęgła jest czujnik z dwoma przewodami, a chyba powinien być z czterema, tak podają przy montażu w fordzie Mondeo. I tu prośba do tych co mają tempomat, szczególnie do c-matix, o sprawdzenie w swoich samochodach ile jest kabeków.
To moja wtyczka pod kolumną kierownicy-kabelki do tempomatu powinny być w 4 i 5.
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:45   #32
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Domyślnie Odp: Dokładanie Tempomatu
Witam dot. tempomatu , mam na kierze przyciski , w teście zegarów pali się lampka tempomatu , a tempomatu jak ni ma tak ni ma , co może być przyczyną
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 22:50   #33
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Masz od poczatku lub seryjnie ten tempomat???????
Bo jeśli sam dokładałeś to trzeba będzie jeszcze kompem przeprogramować najprawdopodobniej lub wgrać inny soft
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 12:19   #34
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Niby był jak go kupowałem
Stary 25-02-2012, 13:03   #35
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Panowie może podpowiedzieć co sądzicie o tym moim tempomacie , jakieś sugestie
Stary 25-02-2012, 13:38   #36
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Skoro wszystko masz do tempomatu orginalnie , a jak piszesz że ta funkcja nie działa to: jadę do ASO i tam ci sprawdzą po VIN-ie .jakie wyposażenie w modelu jest,było itd.albo podłącz pod kompa i ewentualna aktywacja ?.
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 20:54   #37
danzo
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Nie musi odrazu do ASO na początek do hyde parku
danzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2012, 16:57   #38
marcin74
Avatar marcin74
Model: focus c max
Postów: 118
Dzięki kolego Danzo , skorzystałem z informzcji o VIN i wyszło , że mam tempomat oryginalnie zamontowany , tylko , że on nieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.działa
Stary 15-03-2012, 10:23   #39
Vladislavia
Zarejestrowany: 22-02-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 D
Postów: 17
Wracając do tematu dokładania tempomatu...
Mam u siebie kierownicę z przyciskami ale nic nie działa.
1. Prawdopodobnie ktoś wymienil kierownicę
2. coś sie zepsuło
Osobiście stawiam na 1, więc podsumowując prosze o info co muszę sprawdzić, zrobić żeby zadziałało?
Po kolei:
- Po ściągnięciu poduszki muszę sprawdzić czy mam nie podłączone kable?
Może ktoś opisać ktore i jak wyglądają?Może fota?
-sprawdzić czujniki na pedałach? Jak je poznam?
Czy mam jeszcze coś zrobić oprócz podłączenia kabli w kierownicy żeby zadziałalo?
Vladislavia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2012, 10:48   #40
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał Vladislavia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kolei:
Po pierwsze jak byś przeczytał cały wątek nie musiał byś zadawać tych pytań.
Sprawdz czy masz podpiete kabelki od przycisków do wtyczki od taśmy kierownicy ( nawet jak mas z wpięte to sprawdz czy tam są piny bo może ktoś tylko wpioł a pinów nie ma)
A czujniki to pisze na w posicie jakie trzeba sprawdzić czy się ma
Po diagnozie że to wszystko masz trzeba jechać do ASO na przeprogramowanie, albo diagnoze czemu tempomat nie działa i sprawdzenie po Vin czy masz na wyposażeniu lub czy sam sobie ktoś dokładał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
