#31 | |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 Tdci
#32 | |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
#33 | |
![]() Imię: Dominik
Silnik: 2.0 Tdci
#34 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Problem u mnie polega że jak jest gorąco to kręci ale nie odpala.Rano wieczorem jest OK.Czy ktoś miał taki problem? |
#35 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Tak.
#36 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: C-Max
Postów: 24
u mnie po wymianie filtra auto nie odpalilo, nie odpowietrzylem filtra, aku padl i pojawilo sie ze immo aktywne. teraz laduje baterie. mopze jutro odpali
#37 |
![]() Imię: czarek
Zarejestrowany: 02-12-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 0
U mnie to był panowie problem z przepalonym bezpiecznikiem w komorze silnika F36
#38 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-11-2019
Model: Mk4
wyskoczył mi błąd Immobiliser aktywny po podłączeniu pod kompa pokazało błąd P2108 -korpus przepustnic. Czy ktoś miał podobny problem? Dodam że auto czasem nie odpala ale po ponownym odpaleniu jedzie normalnie problem pojawił sie gdy został rozładowany aku po wymianie na nowy problem pozostał. Ford Mondeo mk4 1.6 110 |
#39 |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 12-11-2020
Silnik: 2,5 Turbo
Mam podobny problem w Mondeo mk4 2,5T 2008r.Najpierw zapaliła się kontrolka ABS ESP i nie działał prędkościomierz. Pod podpięciu komputera wyskoczył błąd P0500.Błedy skasowane powracają a na dodatek zapala się zółty check. Dodam tylko że mam wtedy problem z zgaszeniem i zapaleniem auta z przycisku gdyż wyskakuje komunikat 'immobilizer aktywny'. Proszę o jakąś podpowiedź co to może być. |
#40 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 tdci titanium
Mam taki Sam problem samochud rozladowal mi akumulator I po naladowaniu wyskocyly bledy prubowalem zrobic to samo Co u jest napisane I nic nie dziala Nadal nie odpala prosze pomuzcie mi .ja mam s-max z 2013r
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-07-2022 o 07:17 |
| Tagi |
| abs , immobilizer , mondeo mk4 |
