Stary 26-05-2020, 08:33   #31
consuela
Avatar consuela
Zarejestrowany: 20-09-2012
Postów: 19
Domyślnie po wymianie filtra paliwa przejechał trochę i koniec .
Dzień dobry, ford focus 1.6 po wymianie filtra paliwa przejechał trochę i koniec .Juz chyba wszystko sprawdziłam, dostał nowy akumulator,dolalam paliwo bo może pływak sie zawiesił ,po probie odpalenia sprawdziłam świece, są suche a powinny być chya mokre.Zapowietrzony ,zatkany a moze pompa .Gdzie jeszczr szukać, przeczytałam juz wszystkie posty.
consuela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 08:47   #32
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Focus problem z ukladem paliwa ?
może głupie pytanie, ale czy filtr został zamontowany w odpowiednim kierunku? jedyne co mi na szybko przyszło do głowy,
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2020, 08:56   #33
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Też o tym pomyślałam,wymieniał pan mechanikale sprawdzilam i chyba jest dobrze,zrobilam zdjecie i porównywałam z tym co znalazłam
Bump: Focus benzyna 1.6 2000r. automat
Stary 26-05-2020, 19:53   #34
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: po wymianie filtra paliwa przejechał trochę i koniec .
wydaje mi się iż nie można zamontować filtra inaczej, bo jedna rurka jest grubsza od drugiej chyba że na chama
nic nie cieknie ? kręci i nie odpala ? jak to zgasł i jechał.
mało informacji, wszystko trzeba z was wyciągać
Stary 26-05-2020, 20:41   #35
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Po wymianie filtra dojechalam do celu wszystko było dobrze ,po kilku godzinach już nie odpalił,kreci i nie odpala
Bump: Byłam przy wymianie ,filtr został zdjęty i założony nowy
Stary 26-05-2020, 21:18   #36
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
filtr nie ma nic do rzeczy jeśli dojechałaś do celu i nic nie kapie.
przykro mi. podaj więcej opisu jak chcesz, żebyśmy coś zgadli bo przez forum to zgadywanie
przy kręceniu kluczykiem coś łapie czy nic
bardzo możliwe że coś padło w międzyczasie. ciężko coś spieprzyć przy wymianie filtra
Stary 27-05-2020, 05:51   #37
consuela
Avatar consuela
Postów: 19
Po próbie odpalenia świece są suche,to chyba nie pobiera paliwa,to może pompa przestala działać Jak to sprawdzić?
Bump: Przy kręceniu kluczykiem nic nic łapie ,kostka stacyjki,stacyjka?
Stary 27-05-2020, 07:05   #38
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E tam, klemy też są różnej średnicy, a jednak można założyć odwrotnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 07:19   #39
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no tak, ale jakby filtr był przyczyną to po odpaleniu zgasłby po 10 sekundach może krócej
nie mam pomysłu, trzeba zobaczyć ten filtr jeszcze raz, trzeba zobaczyć czy podaje paliwo, czy pompa działa, może bezpiecznik...
Stary 27-05-2020, 07:20   #40
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał consuela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najprostsza metoda, na słuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przekręceniu kluczyka powinno być słychać jak pompuje benzynę.
Jeżeli nie, to miernik w łapki i spr czy dochodzi do niej prąd.
Piszesz że świece są suche, więc nie ma paliwa w cylindrach.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 27-05-2020 o 07:23
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
