#31 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Zapewne kwestia softu telefonu, ale Kolega Zbyszek był z żoną, która mocno nudziła się w czasie długo trwających aktualizacji i nie miałem już i ja weny zaglądać jeszcze do telefonu. Ten Galaxy to był właśnie żony Zbyszka - i to wystarczyło.
#32 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
#33 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
pozdrófka Przepraszam, że w poprzednim poście nie wyartykułowałem się precyzyjnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#34 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1.8 tdci 125km
Witam, od ok pół roku jestem posiadaczem Mondeo mkIV kombi z 2009 roku. Mój problem tkwi w tym, że nie mogę sprawować radia z telefonem. Autko raczej na pewno posiada moduł bluetooth ponieważ ma manetkę do sterowania telefonem z przyciskiem voice. Po włączeniu bluetooth w radiu i telefonie telefon znajduje FORDAUDIO i po próbie połączenia trzeba wprowadzić kod i tu zaczyna się problem: na radiu i w conversie nic się nie wyświetla a w telefon próbowałem już chyba wszystko oraz standard 1234 i 0000 a na telefonie wyświetla się komunikat: NIE MOŻNA POWIĄZAĆ Z FORD AUDIO. NIEPRAWIDŁOWY KOD PIN LUB NIEPRAWIDŁOWE HASŁO. Przekopałem już chyba wszystkie fora i nie znalazłem podobnego problemu! Czy ktoś może pomóc?
PS. dodam jeszcze że próbował em z różnymi telefonami: Samsung xcower 2, Sony xperia liwe witch wolkmen, Nokię starszego typu oraz nowsze Sony xperia i wszędzie to samo i ten sam komunikat !!! |
#35 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat, mam odobny problem do opisywanych tutaj:
Auto to MKIV 2.2 TDCI Titanium X z 8.2008, radio to navi NX na DVD, moduł Bluetooth to 7S7T-19G488-AE , telefon to Sony Xperia Z3 z antkiem 5.1.1 Dzieje się tak, że w tel odnajduję Ford Audio, paruję kodem 0000 i przez parę chwilę tel jest połączony z autem, po czym po kilku sekundach rozłącza się. Za chwilę jeszcze na moment się połączy i koniec. Ikonka słuchawki na Conversie robi się "nie podświetlona", łączności nie ma. Czy ktoś wie o co chodzi???? Z tel mojej kobiety, jakiś tam starszy Samsung na Antku 4.4, łączy się idealnie, wszystko działa... Czy to wina za nowego softu na moim telefonie? Jakieś sugestie? Porady? |
#36 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2016
Postów: 16
Witam, u mnie identyczny problem czy ktoś Pomoże? |
#37 |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: Focus Black Magic
Silnik: 1,6 TDCI
Mam ten sen problem, rozłączałem akumulator na dłuższy czas, rozłączałem kable od radia do modułu i niestety nic to nie pomogło, byłem nawet na diagnostyce z myślą że może trzeba zgrać to wszystko razem od nowa ale okazało się że nie ma takiej możliwości, jedyne co mi przychodzi na myśl to podmiana radia i/lub modułu do sprawdzenia czy zadziała, a może ktoś się orientuje czy można dokładnie sprawdzić z jakim modelem radia i modułu auto wyszło z fabryki ? na stronie ford etis nie ma takich szczegółowych informacji, a pytam ponieważ ktoś wcześniej mógł podmienić radio lub moduł na inne, nieodpowiednie no i wtedy mogą się ze sobą nie komunikować, któreś modele wyświetlają kod na radiu inne nie, nie wiem które nie wiem jakie
#38 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2017
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
witam mam następujący problem, dzisiaj po próbie parowania tel sony z5 compact na ekranie pojawił się kod po wpisaniu go w telefon na chwilę połączyło z telefonem ale zauważyłem, że po chwili wyskoczył komunikat, inicjalizacja usb a potem prawy górny róg ekranu zniiknęła ikona zasięgu i baterii :/ wybor opcji phone i telefony skutkuje kręceniem się 'kółka" nie wyskakują zapisane telefony a potem komunikat "nie ma urządzeń bt" czyżby moduł padł ? wypinałem bezpiecznik chyba nr 79 15A od radia i ten drugi od radia także proszę o pomoc
#39 |
![]() Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
a ja mam inny problem. moj telefon obecnie lg g3 paruje sie z modułem BT (radio sony cd6000) ale po zparowaniu telefon wyswietla komunikaty ford zada dostepy do kontaktow klikam TAK i ten komunikat pojawia sie cały czas nawet jak klikam NIE. w czym problem ? czy jest jakas apka?
#40 |
![]() Imię: Tomasz
Model: GRAND C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Rozwiązanie mojego problemu: bezpieczniki nad nogami pasażera, pod schowkiem: Drugi rząd bezpieczników od lewej, 3 bezpiecznik od góry 7,5A - wyjąć, odpalić auto ok 1-2 min pracy silnika, zgasić auto, wpiąć bezpiecznik i powinno być ok-nie było tego samego dnia
ale na drugi dzień mogłem już usunąć sparowane telefony (wcześniej wyskakiwało kręcące się kółko i informacja że nie ma sparowanych urządzań) i bluetooth póki co działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
