Stary 09-04-2012, 12:07   #31
pawełkalka
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
Domyślnie Odp: Uklad zapłonowy - próba diagnozy poszarpywania
chodzi mi o ten czarno-biały,ale jeżeli wiesz od czego jest też cały to chętnie sie dowiem.dziękuję i pozdrawiam
pawełkalka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2012, 20:23   #32
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
ten czarno biały to jest tylko filterek jeżeli go nie masz to nic sie nie stanie
cały zawór jest od sterowania zaworu egr
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 19:49   #33
pawełkalka
Model: ford galaxy
Silnik: 2800
Rocznik: 1995
dzięki kolego za cenną informację dla mnie.pozdrawiam
Stary 18-04-2012, 09:38   #34
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Kupiłem tę cewkę z ostatniego linka (obecna cena 317 a 2 tygodnie temu było 226.
Nie mam lapka (jest w naprawie) więc nie wiem czy nadal występują problemy jak na screenie z pierwszego posta. W każdym razie ja różnicy między starą a nową cewką nie czuję. Zmierzone oporności w nowej cewce to ~8kOhm
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 12:35   #35
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Witam też interesuje mnie ten temat bo u mnie jest tak samo, tyle tylko że na gazie i na benzynie poszarpywanie jest o takiej samej sile. Dodatkowo na benzynie do około 30 stopni Celsjusza przy dodawaniu gazu ma czkawkę. Dziś zmierzyłem rezystancję na cewce i wynosi około 9k Ohm. Cewka ma dwa lata i była wymieniana w serwisie, świece i przewody nowe oryginalne.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2012, 20:31   #36
ranicha
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 17-08-2008
Model: Kuga 2.5T,Suzuki Wagon R+
Silnik: 2.5T+LPG,1.3+LPG
Rocznik: 2009,2002
Postów: 57
Koledzy rzadko zaglądam na nasze forum ale u mnie przy 2.0 jakiś czas temu były problemy z poszarpywaniem na gazie.Po wymianie świec i przewodów wszystko o.k.Jakiś czas temu to było wiosną 2010 a wtedy komplet przewodów to 360zł a świece po 25zł o ile mnie pamięć nie myli.
ranicha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2012, 19:00   #37
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
odświeżam temat:
cewka, świece, przewody wymienione i dalej są szpile (missfire)
Czy to może być coś z alternatorem? Samochód przygasa jak pracuje wentylator pomocniczy na chłodnicy
Stary 24-07-2012, 07:57   #38
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
A sprawdzałeś, jakie masz napięcie przy aku na wolnych i przy obciążeniu zacznij od tego to ci podpowie czy z alternatorem jest si.
Stary 24-07-2012, 11:10   #39
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Napięcie na aku na wolnych się waha od 13,5 do nawet 12,09 w momencie włączenia klimy....
Stary 24-07-2012, 11:45   #40
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
deku to chyba za mało:
Rekomendowaną wartością napięcia w instalacji elektrycznej pojazdu jest 14,1V-14,5V (z obciążeniem i bez) natomiast napięcie spoczynkowe akumulatora w pełni naładowanego, podczas postoju samochodu, (silnik wyłączony) wynosi +/- 12,65V-12,80V.
cewka zapłonowa , kable cewki , sterownik silnika , szarpanie , świece , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
