Stary 02-07-2012, 08:26   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu
Napisał sawo41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę dobrać tylko jakąś sprężynę bo tam przy starym napinaczu wygląda, że była.
Ta sprężyna napina pasek tylko przy montażu - potem jak dokręcisz śruby napinacza to przestaje oddziaływać na pasek. Teoretycznie nie może być "jakaś", ale... ja jednak zawsze trochę dodawałem "od siebie" napięcia śrubokrętem i dopiero dokręcałem śruby.
Czyli jeśli potrafisz naprężyć pasek hm... sam, to sprężyna nie jest ci potrzebna.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-07-2012 o 08:29
Stary 02-07-2012, 19:35   #32
sawo41
Zarejestrowany: 08-03-2009
Model: tranzit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 20
Znalazłem sprężynę , przykręciłem rolkę i założyłem pasek. Po złożeniu odpaliłem osiołka i wygląda na to że jest dobrze. Dzięki za pomoc.
sawo41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:14   #33
lrf 250
Avatar lrf 250
Imię: michał
Zarejestrowany: 21-10-2012
Model: transit
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1997
Witam,mam Transita z 1997 roku z silnikiem 2,5D.Po wymianie kpl rozrządu napinacz-rolka na mimośrodzie ( bez "wąsa") pojawiło się charakterystyczne "wycie" po rozgrzaniu silnika,na zimnym nie występuje.Trwa to juz ok.3000 km po wymianie rozrządu,hałas nie zmniejsza się ani też nie powiększa.Czy należy się tym niepokoić i wymienić napinacz?
Pozdrawiam Michał.
Ostatnio edytowane przez lrf 250 ; 22-10-2012 o 21:20
lrf 250 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 21:31   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał lrf 250 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie powinno wyć. Póki jeszcze ma to sens - zmień napinacz...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:28.
