Stary 26-03-2012, 07:58   #31
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Domyślnie Odp: jak sprawdzic czy mam system ASR i ESP
Napisał kristoffa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tyle odczytałem z etis ale i tak nie jest wypisane wszystko co jest w aucie
No to wychodzi na to że nie masz esp,bo nie wiedze tego nigdzie...
Napisał Torusek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie ASR wpisane jest tak
raczej ESP,ASR tylko do ruszania...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 16:45   #32
headpoint
Imię: Adam
Zarejestrowany: 01-04-2012
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Dopiszę się do tematu aby nie śmiecić
Po rozkodowaniu VIN auta też wynika, że nie ma ESP natomiast ma 9 ramienne felgi 7x17 (Styl 6), które w znalezionym katalogu (2006-2007) występowały w zestawieniu jak na załączonym obrazku. Czy taka opcja wykluczała podawanie w VIN ESP, IVDC i ACC czy może błędnie interpretuję ten zapis?
Typ Pliku: jpg felgi_S_Max.JPG (68.2 KB, 49 wyświetleń)
headpoint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 18:20   #33
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Felgi zawsze można sprzedać lub dokupić. U mnie w standardzie też były 17 ale ja kupiłem autko na 16, więc nie sugeruj się raczej rodzajem felg.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2012, 18:34   #34
headpoint
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Napisał Rolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem - ale jeśli są to felgi oryginalne - wyklucza to wpis ESP w VIN?
Rolem, Ty masz może ESP i wyszczególnione to w VIN?
Stary 01-04-2012, 19:58   #35
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Mam ESP (posiadam przycisk na desce no i wielokrotnie świeciło się podczas jazdy po śniegu) ale nie mam wyszczególnionego w VIN. Co do felg to i oryginalne też można dokupić (moje 16 też są oryginalne - fordowskie, choć wyjechał z fabryki na 17).
Pozdrawiam Rolem
Ostatnio edytowane przez Rolem ; 03-04-2012 o 18:26 Powód: dopis
Stary 03-04-2012, 09:00   #36
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Napisał headpoint Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sa tylko opcje do jakiego wyposazenia poszczegolne felgi to standard lub platna, opcja ostatnia pozycja to czujniki cisnienia w oponach.Te twoje felgi z tego katalogu maja opony runflat tylko dostepne z tymi opcjami wyposazenia.
Ostatnio edytowane przez cliner ; 03-04-2012 o 09:04
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:11.
