Stary 13-01-2013, 10:14   #31
s1bart1
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Transit
Silnik: 2.5D
Postów: 22
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu w 1.8TDCI
Napisał mery76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem po zakupie Mondeo MK4 z silnikiem 1.8 tdci. Przymierzam się do wymiany rozrządu. W serwisie w Kielcach powiedzieli, że koszt wymiany rozrządu z mokrym paskiem: 2200 zł brutto. Podzwoniłem po innych serwisach Forda (Warszawa, Kraków, Poznań, Łódź) i tam nikt nie wymienia dodatkowo tego paska. Według pozostałych serwisów element ten jest niewymienialny. Jestem ciekawy jak to było w przypadku tych użytkowników, którzy są już po wymianie rozrządu. Jak by nie było jest to pasek z jakiejś tam gumy, który może jak każdy inny się zerwać. Poniżej podaje link ze sklepu internetowego kompletnego napędu rozrządu: ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Kolego ,daj znać jak z tym mokrym paskiem ,właśnie pracuje nad tym silnikiem i nie wiem czy go wymieniać czy zostawić stary.Koszt w ASO nowego paska z "kasetą" to ok 550pln
P.S.
Silnik ma przejechane 121,000 km i rozleciała się tulejka w główce korbowodu na 1 cylindrze (na 4 już się przesuwa i jest pęknięta) Auto nie pociągło wody do silnika ,a tu taki zong,blok nie jest pęknięty ,głowica po sprawdzeniu również OK .
s1bart1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 12:37   #32
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
ja w moim S-maxie 1,8TDCI prod koniec 2008 pol roku temu zmienialem rozrzad i robilem wszystko tez ta kasete z paskiem pracujacym w oleju. Nie chceli byscie wiedziec jak on wygladal u mnie po przebiegu 140 tys. - Nie mail juz chyba 10 zebow w roznych miejscach! Zmienilem w ostatniej chwili. Gorny( suchy) pasek byl jak nowy.
Nie wiem na 100% czy ten przebieg jest oryginalny ale patrzac po innych podzespolach raczej tak.
Czader
Bump: Jeszcze jedno - to ze serwisy tego elementu nie wymieniaja wynika z niewiedzy do chyba pazdziernika 2008 byl tam lancuch potem pasek on tego nie wiedza !
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 21:43   #33
mery76
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: mondeo mk5
Jestem po rozmowie z centralą, gdzie po dwóch godzinach od mojego telefonu uzyskałem informację, że jest obowiązek wymiany mokrego paska przy okazji rozrządu. W przypadku zerwania paska silnik ulega uszkodzeniu. Warto zwrócić uwagę w serwisie, bo moim zdaniem tej usługi nie ma w wytycznych serwisowych Forda i mało kto o tym wie.
mery76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 21:47   #34
Maronek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Też byłem w ASO forda i nie wiedzieli ze może być pasek albo łańcuch. Moje mondeo jest z 07.2007 i u mnie jest łancuch na napedzie pompy. podobno pasek stosowano od 10.2007. Nie wiem co jest lepsze ale łancuch sie szybko nie zerwie, może natomiast hałasować. Swoją droga to ciekawe czy po wymianie dają nowy napinacz czy zostaje stary.
Maronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 23:17   #35
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Etis Ford
Camshaft drive belt Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 304 9)
L
Fuel pump drive chain/belt Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 304 9 / 21 314 7)
L
Auxiliary drive belts Every 125 000 miles/10 years - Renew (LTS 21 567 5)
L
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2013, 11:21   #36
arekszym
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-03-2008
Model: MONDEO
Witam, właśnie parę dni temu w Mondku MK IV (na szczęście firmowym ale przyzwoicie eksploatowanym, z salonu, pierwszy właściciel, serwisowany) z 2008 z przebiegiem 140.300 km pękł pasek. Po wstępnych oględzinach silnik prawdopodobnie do wymiany, więc chyba oczekiwanie aż pasek dobije do 200 tyś to jak gra w rosyjską ruletkę...
arekszym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2013, 08:52   #37
paweel5
Imię: pawel
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 125 km
witam czy ma ktos schemat jak ustawic punkty na pompie i walku rozrzadu
paweel5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 22:21   #38
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Napisał arekszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z 2008 z przebiegiem 140.300 km pękł pasek. oczekiwanie aż pasek dobije do 200 tyś to jak gra w rosyjską ruletkę...
Pytanie: pękł pasek rozrządu, czy pasek napędu pompy (ten w kasecie)?
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 10:30   #39
rszalc
Zarejestrowany: 20-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 1.8TDCI
Witam. Wymieniłem rozrząd ten górny. A teraz zastanawiam się nad wymiana tego dolnego „mokrego” Czy jeśli ten dolny się zerwie to uszkodzę silnik? W opisie pisze że on napędza pompę wtryskowa. Dodam tylko że licznik pokazuje 91tys. Ja nie jestem tego pewien, czy to jest prawda. Bardzo proszę o odpowiedz kogoś kto się na tym zna.
rszalc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2013, 11:32   #40
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał rszalc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. Czy jeśli ten dolny się zerwie to uszkodzę silnik? W opisie pisze że on napędza pompę wtryskowa.
Tak, uszkodzisz. On jest miedzy walem a pompa, a z walka pompy napedzany jest walek rozrzadu.
Byl tam kiedys lancuch ktory nie wymagal zadnych wymian do chyba pol miliona kilometrow. Teraz jest "nowsze i lepsze" ktore trzeba wymieniac i kosztuje krocie w wymianie, bo nie dosc ze jest na dole z kiepskim dostepem to jeszcze pod pokrywa, zalane olejem.
Ech, oszczednosci, oszczednosci...
1.8tdci , mondeo mk4 , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:23.
