#31 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Panowie może ktoś coś podpowie bo jest ściana.
Zmieniony silnik 1.8 Duratec +CVT na silnik 2.0 Duratec + automat 4 biegowy, auto odpala dzięki tedi_k, ale jest problem z komunikacją skrzyni automatycznej. Czy jest jakiś dodatkowy bezpiecznik , przekaznik lub coś innego co może być niepodpięte lub go brakuje. Żadna wtyczka nie pozostała podpięta czy lużna, nie wymieniony tylko same lewarek bo jest taki są takie same. Wtyczki wszystkie zapięte i posprawdzane. |
#32 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Silnik i skrzynia 4 biegowa była wyjęta z tego samego auta czy silnik z jednego (manuala) + automat z innego - jeżeli tak - komputer musi raczej być inny.
#33 |
Postów: 1,811
Komplet wyjęte z tego samego, ale raczej jeśli silnik z manuala by był a skrzynia z automata 4 biegowego to mysle że nie było by problemów , gdyż skrzynia 4 biegowa ma swój komputer do sterowania a skrzynia CVT ma sterowanie z komputera silnikowego.
#34 |
![]() Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: Części do Fordów
Silnik: Różne silniki
Rocznik: Od 1999
#35 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2013
Model: c-max
mam problem ze skrzynią CVT w moim C-MAXie silnik 1,6 tdci 109 KM. Problem polega na głośnej pracy (''żużnieniu'' jakby zużyte łożysko oporowe w tradycyjnej skrzyni) podczas postoju, niezależnie od tego w jakiej pozycji jest dźwignia zmiany biegu. Hałas ustaje natychmiast z chwilą rozpoczęcia się toczenia auta, i powraca dosłownie po sekundzie, dwóch po zatrzymaniu w miejscu. Dolegliwość ta nie ma wpływu na pracę skrzyni (jak na razie) działa jak należy. Użytkuję auto od dwóch lat i jedynym incydentem, który wystąpił ok. rok temu było przejście w tryb awaryjny ''awaria skrzyni'' z dwa może trzy razy, po czym się to nie powtórzyło. Po odczytaniu błędów z komputera wyszły: P0701; P0715; P2765, z czego jeden miał świadczyć o ''prędkość obrotowa silnika jest większa od prędkości obrotowej skrzyni''. Po wykasowaniu błędów przez prawie rok, jak do tej pory nie było problemu. Hałas na pewno pochodzi ze skrzyni, no i nie wróży nic dobrego. Proszę o podpowiedź czego mogę się spodziewać, tzn. jakie elementy skrzyni będą do wymiany lub naprawy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Ostatnio edytowane przez pit75pl ; 06-10-2015 o 20:33 |
#36 | |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo Mk4 GoldX/Nissan Micra K11
Silnik: 2,3l Duratec HE 161KM Automat AWF21/1.4 16V 82KM Automat CVT
Rocznik: 2008/2001
Postów: 294
Gdybym u progu swej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów czego chcą, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. Henry Ford |
#37 |
Postów: 1,811
Ja z tego powodu wymieniłem skrzynie cvt na automata 4-biegowego.
Prawdopodobnie poszło ci łożysko na głównym wale czy coś takiego. Koszt ok. 3tys/zł. Trzeba rozebrać całą skrzynie zdiagnozować które łożysko a jest podobno ich kilka, złożyć wymienić olej i synchronizować skrzynie oraz ją wcześniej zdemontować i założyć spowrotem. |
#38 | ||
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
kolego pit75pl cofnij się w temacie miałem te same błędy jeśli moduł elektroniczny jest sprawny to pozostaje tylko sprawa oleju i ewentualnej szkody ale błędów masz mniej - nominalnie komputer auta nie otrzymuje takiej liczby obrotów jakie ma wyliczone z danych wejścia i przełożenia na wyjściu - ktoś na forum miał podobne błędy i pisał że wymiana sprzęgła pomogła i łożysko było zatarte - sprzęgło hydrokinetyczne potrzebuje oleju dużo oleju to widocznie był skutek, wizyta u dobrego mechanika od skrzyń i prawdopodobnie sprzęgło hydrokinetyczne kończy żywot |
#39 | |
Postów: 1,811
#40 | ||
Postów: 540
