Stary 10-06-2012, 00:02   #31
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Odp: Przewody hamulcowe - ku przestrodze
Napisał benek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a ktoś wymieniał przewody metalowe, bo mój mondeusz właśnie oblał przegląd za skorodowane przewody i się zastanawiam czy ford przewiduję wymianę tego czy tylko dorobienie z miedzi wchodzi w grę? Pozdrawiam.
Mojego mondecjusza też czeka wymiana tych metalowych rurek.
Auto ma dopiero 6 lat, a rurki już oblazły rdzą i pokazywał mi to mechanik przy jakiejś robótce.. Jeszcze tragedii nie ma, ale ewidentnie rurki są pokorodowane (o dziwo reszta podwozia nie, poza jednym miejscem przy kole zapasowym).
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 23:01   #32
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Mój mondek oblał ostatnio test(MOT) właśnie przez skorodowane tylne przewody metalowe.
Po wymianie na miedziane (dorabiane) przeszedł przegląd bez problemu.
Ważne :diagnosta od razu zapytał nowe czy malowane.Przypuszczam ,że z malowanymi mógł by być problem.
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 23:40   #33
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Przy okazji którejś konserwacji podwozia, dokładnie oczyściłem przewody (nie były skorodowane), pomalowałem podkładem antykorozyjnym oraz preparatem do konserwacji podwozi i nie mam z nimi żadnych problemów.
Emmm
Stary 23-04-2013, 23:50   #34
kizior
Zarejestrowany: 10-10-2010
Model: Focus MK2 HTB
Silnik: 1.6 100KM
To i ja dodam swoje trzy grosze - ku przestrodze.
Również wymieniłem przewody, problem w tym że dopiero w momencie kiedy z wciśniętym pedałem hamulca, przejechałem przez skrzyżowanie na "czerwonym" !!!
Padł "tył prawy", auto sprawdza mi kolega mechanik co roku, przy zmianie oleju itd, zwracał mi uwagę na rurki metalowe - "korozja, warto pomyśleć o wymianie" ale gumowe wyglądały na dobre - tylko wyglądały
Cała operacja zamyka się w 200 (w zależności jakie kupicie przewody), płyn, przewody, robocizna. A można uchronić własnie (i nie tylko) zdrowie, ......
Mój szwagier również śmiga MK3, po moim zdarzeniu nawet nie sprawdzał jak wyglądają jego, pojechał wymienić.
kizior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 12:19   #35
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Miałem dokładnie to samo tylko lewy tył.
Super uczucie jak dojeżdżasz do skrzyżowania i nagle noga ci wpada w podłogę z hamulcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też bez strat wjazd z ustąp ale różnie może być.
Wymieniłem obydwa bo drugi też już się kończył.
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2013, 18:34   #36
jacawierb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2013
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Czy ktoś się orientuje jak w Mondeo mk1 - 1.8 benzyna rozmieszczone są przewody hamulcowe, wychodzące z pompy?
Z pompy wychodzą 4 przewody. Dwa z dołu, i dwa z boku. Potrzebuję informacji, które idą na przód, a które na tył?
Zaglądałem pod maskę i pod auto, i za cholerę nie mogę dojść.
jacawierb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2013, 06:03   #37
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Ja ostatnio wymieniłem profilaktycznie 9 lat stuknęło więc guma była już popękana, nie ma co czekać az pedał wpadnie w podłogę.
Co ciekawe jedna z wymienionych w tamtym roku linek ręcznego /prawa/ rozpadłą sie i zatarła, dzisiaj będę szukał czegoś na wymianę.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 30-04-2013, 01:48   #38
egon emeryt
Avatar egon emeryt
Imię: Boguslaw
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5D.
Rocznik: 1996
Postów: 14
Kiedyś tak wracałem VW t3 kamping z Dusznik do domu . Pękł gumowy z przodu .174 km bez hamulca . Myślałem że osiwieję !!!
egon emeryt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 13:36   #39
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Przewody hamulcowe - ku przestrodze
Polecam sprawdzic elastyczne przewody. U mnie były jak nówki a jak mechanik wziął je do ręki i lekko poruszył guma zaczeła pękać!!! Całe szczęście że w rękach a nie podczas jazdy.
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 18:39   #40
motoford1
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 DDTI
Wiadomo jak u nas robi się przeglądy, mnie ostatnio stówkę kosztował i Pan Rysio przymknął oko:-) no ale ręczny też już do podciągnięcia więc sprawdzić hamulce trzeba
motoford1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
