Stary 18-11-2012, 16:28   #31
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Kontrolka inspekcji olejowej - czy każdy model ją ma?
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jak jest max ...
Chyba chcaiłes napisać jak jest powyżej max na bagnecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damianfox - jeśli wyskoczy Ci "wymiana oleju" wraz z czerwonym checkengine, którego nie idzie usunąć tą zwykła procedurą, to znaczy, że olej ma juz tak kiepska jakość, że naprawde trzeba go wymienić.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
Ostatnio edytowane przez MAG ; 18-11-2012 o 16:31
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 12:57   #32
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Mnie również od ostatniego tankowania zaczął się podwyższać do max stan oleju . Upuściłem do połowy podziałki(na bagnecie) to jest może ze 3 setki oleju. Bo od ostatniej wymiany przejechałem zaledwie 6tyś . I w drogę - próbowałem pojezdzić w/g procedur (t/j.-max 80/godz 3ci bieg ), żeby się całkiem dopalił DPF . Szkoda że nie ma żadnej kontrolki bo objawów żadnych .Po wszystkim podjechałem pod garaż. Po 10 min odpaliłem i z wydech biały dymek prze-gazowałem i dalej to samo więc dalej w drogę .Co kilkadziesiąt kilometrów czuć spaleniznę oleju jakby się znów dopalał myślę że to wina złego paliwa z nie sprawdzonej stacji paliwowej .
Stary 20-11-2012, 14:15   #33
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Przy moim typie jazdy co prawda nie zauważyłem, aby stan oleju sie podnosił, ale z "historii użytkowania" wychodzi, że zmieniam olej dwa razy do roku - latem (tylko wymiana oleju) i zimą, przy okazji przeglądu ...
Stary 21-11-2012, 22:02   #34
damianfox
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Galaxy
Tak mam DPF ale auto ma 89 000 km i już problemy z filtrem?
Czy można to jakoś sprawdzić ?Jaka jest procedura dopalania filtra?
Ostatnio edytowane przez damianfox ; 21-11-2012 o 22:11
damianfox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2012, 14:25   #35
Postów: 18,069
W kontrolowany sposób wywołać i wykonać dopalanie w DPFie jesteś w stanie tylko komputerem serwisowym (tzw. serwisowe dopalanie DPF). Czyli wizyta w ASO albo w innym warsztacie posiadającym IDS i umiejącym się nim posługiwać...
Wszystkie "sztuczki" typu 80km/h na 3 biegu itp. nie gwarantują faktycznego przepalenia DPFa. No chyba, że tak będziemy jechali przez 1000km - to wtedy na pewno DPF się przepali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2013, 07:51   #36
michool
Zarejestrowany: 12-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi, 130KM
Postów: 9
chciałem trochę odświeżyć temat. Wymieniłem olej miesiąc temu (po zakupie autka) jednak w ubiegłym tygodniu pojawiła mi się kontrolka wymiany oleju. Czy może mi ktoś powiedzieć jak ten komunikat można wyłączyć? Czy ten komunikat "Wymiana oleju" może dotyczyć DPF? czasami na 1-szym biegu i na R-ce potrafi zgasnąć(nie jest to kwestia złego puszczenia sprzęgłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
michool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 11:20   #37
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Ja równiez byłbym wdzięczny jakby ktoś podał, jak skasować komunikat o inspekcji oleju.
Znalazłem na forum jakiś sposób ale u mnie nie zadziałał. Moze w automacie jest onaczej niż w manualu, choć nie chce mi się w to wierzyć.
Z góry dziękuję.
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2013, 14:23   #38
Postów: 18,069
Nie jest inaczej. Zaraz po włączeniu zapłonu na II (świecą kontrolki, ale bez uruchomionego silnika!!!) jednocześnie pedały gazu i hamulca "w podłodze" aż się pojawi komunikat, że inspekcja olejowa skasowana. Trwa to ok. 10sek. Potem puścić pedały i wyłączyć zapłon.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-07-2013 o 14:27
Stary 25-07-2013, 17:29   #39
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
... Trwa to ok. 10sek. ...
oooooj chyba jednak znacznie dłużej - kilka razy łapałem sie na tym, że przerywałem cały proces, bo myslałem, że cos źle zrobiłem, bo tak długo to trwało ...
Stary 28-07-2013, 18:59   #40
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Zadziałało, dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:43.
