Stary 09-03-2014, 19:55   #31
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
przemek92922, soft masz na mailu.
Stary 23-03-2014, 12:00   #32
sardoid
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: Mondeo Ghia
Postów: 10
czy mógłbym prosić o przesłanie softu na maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
sardoid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 10:14   #33
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
W moim przypadku Denso na początku migało
następnie wywaliło komunikat:
Wyjąłem radio rozłączyłem wtyczki 2 z dołu zaczął na full działać nawiew, kolejna wtyczka brak napięcia. Te operacje nic nie pomogły, a dziś radio ma czarny ekran i napęd nie reaguje. Jest na to jakaś rada
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2014, 14:13   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Mario373 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a dziś radio ma czarny ekran i napęd nie reaguje. Jest na to jakaś rada
Jest. Wgrać soft na nowo. Nie chce mi się wierzyć, by sam z siebie soft zniknął. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne wszedłeś w menu serwisowe i nieopatrznie nacisnąłeś S/W UPDATE.
Czyż nie?
Tak poza tym sprawdź połączenie wielopinowe gniazdo/wtyczka w napędzie DVD (bagażnik).
Typ Pliku: jpg 1.JPG (15.0 KB, 45 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-03-2014 o 14:20
Stary 28-03-2014, 23:43   #35
Mario373
Postów: 43
Domyślnie Re: Czarny ekran w Denso
Zapewniam że nic nie naciskałem, dziś wypiąłem na kilka minut radyjko i o dziwo ożyło, tylko że nadal miga (jutro sprawdzę napęd)
Na forum MKP wyczytałem że za miganie odpowiada moduł bluetooth, rozbebeszyłem konsole środkową tam gdzie powinien być i zdziwko bo tylko kable z niego zostały więc w moim przypadku BT można wykluczyć z grona sprawców odpowiedzialnych za miganie
Mariusz myślisz że nowy sofcik rozwiąże sprawę i czy jest to bezpieczne bo nie chcę uwalić radia na amen ???
Stary 28-03-2014, 23:50   #36
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Coraz dziwniejsze rzeczy dowiaduję się o Denso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z obrazka który zamieściłeś ewidentnie wynika, że brak jest w nim softu, a tu masz- radio cudem ożyło.
Cały soft zapisany jest w DVD w bagażniku i po kablach biegnie do wyświetlacza. W przypadku braku dobrego styku właśnie tam, może takie cuda się dzieją? Sprawdź dokładnie to połączenie o którym pisałem we wcześniejszym poście. Wypnij wtyczkę i wepnij ją porządnie ponownie do napędu DVD.
A odnośnie BT. Tutaj szukałeś go?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 29-03-2014 o 00:02
Stary 29-03-2014, 15:52   #37
Mario373
Postów: 43
Ten ekran z brakiem softu pojawiał się po jakimś czasie takiego migania, może jak za długo nie mógł się załączyć to wywalało taki komunikat.
Dziś dobrałem się do napędu i niestety nie da rady wyjąć płyty, coś tam mieli w takt migania ekranu i płytka się nie wysuwa.
Rozpiąłem wtyczki parę zaśniedziałych pinów radio w aucie nie odpowiada podpiąłem napęd przynajmniej można sterować klimatyzacją
Moje pytanie czy fizyczne wyjęcie płyty i włożenie płytki z softem coś da ?
I co może być odpowiedzialne za to miganie sam napęd, odbiornik czy coś jeszcze innego
Stary 29-03-2014, 17:49   #38
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ewidentnie coś nie tak jest z mechaniką napędu DVD. Nie powinno mieć to jednak wpływu w żaden sposob na komunikację z wyświetlaczem, ponieważ nawet jak nie ma żadnej płyty w napędzie DVD kombajn ma chodzić i grać. Przyjrzał bym się dokładniej tym zaśniedziałym pinom w gnieździe, czy też wtyczce od DVD, bo tak jak pisałem wcześniej tym torem idzie soft z DVD do Denso.
Fizyczne wyjęcie płyty wg mnie nic nie da, ponieważ innej/nowej płyty nie zassie. Nie zassie, gdyż sanki od napędu pozostaną w pozycji do odczytu płyty, a nie do zabrania jej.
Stary 29-03-2014, 23:02   #39
ASTER1906
Imię: a
Zarejestrowany: 03-06-2013
Model: aa
Silnik: a
Rocznik: a
Witam mam problem jak poprzednicy potrzebuje softa na maila. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z gory dziekuje
ASTER1906 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2014, 23:21   #40
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Re: Czarny ekran w Denso
ASTER1906
Chcesz-masz na mailu.
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
