Stary 27-10-2016, 15:07   #31
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: układ hamulcowy po lifcie - przegrzewające się tarcze
Tego nie sprawdzałem ale z górki jak puszcze hamulce to auto sie stacza...pomysły?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2016, 22:22   #32
rtb
Zarejestrowany: 02-09-2014
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Odp: Układ hamulcowy po lifcie - przegrzewające się tarcze
U mnie gdy kupowałem samochód miał klocki Motorcraft. Tył zaczynał piszczeć po przejechaniu ~10 km. Z przodu występowały lekkie drgania na kierownicy - nie były to koła bo drgania zaczynały się przy różnych szybkościach i w różnych warunkach. Kupiłem klocki TRW. Przy wymianie zdziwilo mnie ze nowe klocki dość ciasno były osadzone w prowadnicach zacisku - zacisk wyczyszczony do "żywego", prowadnice nowe dostarczone z klockami - nie zastanawiałem się nad tym, złożyłem i zadowolony jeżdziłem dalej.
Po przejechaniu około 2 tys km znowu zaczął piszczeć tył. Pewnego dnia podjechałem pod dom po pracy i poczułem spaleniznę - dotknąłem tarczy i to nie był najlepszy pomysł. Dało to do myślenia i zacżałem obserwować hamulce. Okazało się że z tyłu blokują się koła - mocniej to z prawej strony. Auto było mułowate po przejechaniu powyżej 10 km. Reczny sprawdzony - nie blokował. Przy sprawdzaniu zacisków nie mogłem wyjąć klocków. Czyli w czasie jazdy blokowały się i nie wracały z zaciskiem stąd piszczenie i temperaturae. Klocki z tyłu nadawały się do wymiany. W nowych klockach zweżyłem mocowania (element ślizgający się po zacisku) po około 1 mm każde na szerokości i długości. Poprawiłem też klocki z przodu. Ustało piszczenie, grzanie się tarcz i po czasie mogę powiedzieć, że okresowo wystepujące drgania kierownicy zanikły.
rtb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 21:39   #33
radziej11
Zarejestrowany: 22-02-2005
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Czemu każdy poleca tarcze ATE lub Zimmermann cena jest zbliżona do oryginałów czy to są lepsze tarcze niż zakładane przez forda? Jeśli chodzi o mnie do pierwszej wymiany kloców nic z tarczami się nie stało żadnego przegrzania a nie oszczędzam hamulców nie raz zdarzyło się hamować z 200 Km/h.Obecnie klocki TRW na tarczach dalej oryginalnych zobaczymy jak będą się sprawować. Jeżeli będę musiał wymieniać tarcze to na pewno zostanę przy fabryce.
radziej11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2016, 21:43   #34
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał radziej11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zakłada takie, na jakie akurat dostanie korzystną cenę u producenta tarcz/klocków. Kupując je od forda po prostu znacznie przepłacasz. I tyle.
Stary 29-10-2016, 21:59   #35
radziej11
Model: S-MAX
Silnik: 2,2
Postów: 65
Nie do końca jak dobrze poszukasz to fabryczne mają podobną cenę do np. ATE
Lub
Chyba że to nie są takie jak zakładają na pierwszy montaż.
Stary 24-05-2022, 15:48   #36
mariusz_czechy
Zarejestrowany: 18-05-2021
Model: S-max
Silnik: 1,8 TDCi 125KM
Question Problem z hamulcami
S-max 2009 1,8TDCi problem z hamulcami. Otóż po przejechaniu około 10 -15 km samochód lekko przychamowuje wszystkie 4 koła. Nie za mocno, ale na tyle wyczuwalnie że czuć wyraźnie że auto ma ciężej i tarcze robią się gorące. Nie wiem czy to przypadek ale w czasie jak czuć opór samochodu rośnie też temperatura do prawidłowej - jakby szybciej osiąga te niecałe 90 stopni.
Dodam że auto kupiłem rok temu, a wcześniej stało 2 lata nie jeżdzone. Problem wystepuje od jakiegoś czasu i nie wiem gdzie szukac przyczyny. Sprawdzałem już zaciski i te chodzą lekko.
mariusz_czechy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2022, 11:01   #37
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Domyślnie Odp: Układ hamulcowy - przegrzewające się tarcze
sprawdz węże elastyczne, pewnie juz spuchły
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:45.
