Stary 08-12-2015, 20:07   #31
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam ani fordpower ani keyless, antenę znalazłem w wiązce podłogowej kupionej dla celów wyprucia instalacji kamery, skoro jest do ford power to też się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW instalacja kamery wygląda jakby ją ktoś doszył na szybkiego do wiązki, kabel jest przyłapany po wierzchu do głównego "bata" rzadkim oplotem cienkiej taśmy izolacyjnej, dla mnie to lepiej, łatwiej odzyskać bez zbędnego rozpruwania całej dobrej podłogówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja rowniez tak mialem - pewnie jak ktos zamawia auto z kamera to na szybkiego dokladaja taka wiazke i dlatego jest polaczona na rzadko tasma.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 08-12-2015 o 20:12
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2015, 18:33   #32
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
z przykrością stwierdzam, że S-Max preFL to w ogóle nie jest przystosowany do montażu kamery, pewnie dlatego nie idzie dorwać NXa DVD z wejściem video...
w panelu międzylampowym tylnej klapy brak miejsca i oznaczeń do wyrzezania dziury
w klapie brak dziury na przelotkę kabla
w boczku prawym brak miejsca na wpięcie stelażu modułu
ogólnie permamentna porażka, wszystko trzeba dorobić własnymi ręcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na foto artystycznie urzeźbiony otwór pod kamerę...
Typ Pliku: jpg 09122015063.jpg (88.7 KB, 225 wyświetleń)
Stary 10-12-2015, 22:27   #33
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Dziś wieczorem trochę popchnąłem, kamera już siedzi na miejscu, moduł też, kabel od kamery podłączony do modułu, jutro "na krótko" podepnę instalację do nawigacji i jak zadziała to zaczynam klejenie do kupy tego. Zimno już bywa wieczorami i jak widać na ost foto trzeba już grzać farelką, żeby plastiki nie strzelały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie w przedlifcie wygląda to suabo, blenda nie ma wgłębienia na stopę kamery i widać podstawę, może trzeba było wyrzezać tylko otwór na kopułkę i wkleić od środka? A może wycieniować blendę pod postawę o 50% dremlem? Ja tego robić nie będę ale jak ktoś by chciał to może popróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC00386.jpg (88.5 KB, 306 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00387.jpg (90.6 KB, 268 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00388.jpg (86.9 KB, 287 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00389.jpg (85.5 KB, 283 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00391.jpg (89.9 KB, 282 wyświetleń)
Stary 11-12-2015, 01:06   #34
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Generalnie w przedlifcie wygląda to słabo, blenda nie ma wgłębienia na stopę kamery i widać podstawę, może trzeba było wyrzezać tylko otwór na kopułkę i wkleić od środka?
Proponuję wyciąć w blendzie otwór w kształcie stopki kamery, uzyskasz zlicowanie powierzchni.od środka blendy dokleić kawałek plastiku i w nim osadzić kamerę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powstaje "uchwyt montażowy" który łączysz z blendą - klejem lub innym dowolnym sposobem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 12:20   #35
Postów: 18,052
... Generalnie w przedlifcie wygląda to suabo, blenda nie ma wgłębienia na stopę kamery i widać podstawę, może trzeba ...
Tragedii nie ma - w moim poprzednim C-maxie MK1 polift było tak samo. Natomiast widzę tu jeden błąd w montażu - nie usatwiłeś kamery aby patrzyła w tył w osi samochodu (czyli nie zamontowałeś jej w blendzie z lekkim przekosem), tylko zamontowałeś ją do patrzenia "w tył na prawo"... Będzie to moim zdaniem dość wyraźnie i niezbyt komfortowo widać na obrazie...
Stary 11-12-2015, 16:24   #36
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
na zdjęciu może tego nie widać ale jest właśnie pod kątem, nie wiedziałem że ma być i chciałem to nawet poprawiać rozszlifowując otwór ale ostatecznie zostawiłem
otwór jest wyrżnięty niby równo, jak w modelach poliftowych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale kamera po montażu wychodzi pod kątem, myślę że wymusza to kształt blendy, która jest wygięta w banan
zdjęcia z dzisiejszej sesji:
1. wiązka przygotowana do ekstrakcji http://i.imgur.com/Tv3kKu3.jpg
2. i po zabiegu http://i.imgur.com/XQygNb3.jpg
3. ooooo nawet działa http://i.imgur.com/zXfIclA.jpg
4. ciut bliżej... http://i.imgur.com/eKx83PB.jpg
5. i jeszcze bliżej... http://i.imgur.com/OvWy6od.jpg
te linie skrętne to ja nie wiem z czym się je, zwykłe kreski, takie same miałem w chińskiej kamerze, może mi coś nie działa? to się jakoś kalibruje czy jak? ids?
Stary 11-12-2015, 16:37   #37
Postów: 18,052
Coś z liniami jest nie tak...
Tu masz zdjęcie jak ja montowałem swoją kamerę (wyniosłem telewizor "do wizualizacji"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Linie pokazane dla sytuacji "kierownica na maxa w prawo".
Typ Pliku: jpg P1060233.jpg (89.5 KB, 306 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 11-12-2015 o 16:39
Stary 11-12-2015, 16:43   #38
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
moje zawsze proste są, czyli nie gadają po canie z czujnikiem skrętu... ciekawe, trzeba by sprawdzić, czy moduł PDC FL ma tak samo obsadzoną kość co preFL
sprawdziłem, to samo, MS CAN pin 14 i 7 wtyczki A, pobawię się jeszcze dziś w nocy tym ustrojstwem...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-12-2015 o 16:55
Stary 11-12-2015, 18:20   #39
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
w modelu po FL jak nie bylo kamery takze brak dziury na przelotke kabla w klapie - otwornica i jazda do przodu na pamiatke zostaje kawalek karoserii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a blenda ma tylko miejsce przygotowane do wyciecia i takze trzeba bylo troche porzezbic, w orginale blenda ma juz gotowy otwor
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 11-12-2015 o 18:23
Stary 11-12-2015, 21:34   #40
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ok, linie skrętne nie działają u mnie
jakby ktoś spojrzał na schematy FL i mnie utwierdził w przekonaniu kamera chodzi po MS CAN a czujnik skrętu po HS CAN - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona 108
pin C10 modułu kamery - sensor steering angle (biało-niebieski) idzie do złącza C11-C-1 (pies wie gdzie to) ale napisali nad nim VIA CAN - może to trzeba przypiąć do HS CAN HIGH żeby działało? tylko ciekawe jak jest rozszyte w tej oryginalnej wiązce że w preFL nie działa, może w FL też nie działa dopóki się nie podepnie pod HS CAN a w moim "dawcy" kabel szedł do nikąd?
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:25.
