#31 | ||
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Natomiast dlaczego u mnie silnika się nie dało zgasić? I bez żadnego komunikatu, wycia itp? Dlaczego się potem zawiesił?... Tu konstruktorzy mają jeszcze pole do popisu i poprawy tego elementu. |
#32 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Czy jest ktoś w stanie zrobić zdjecie jak wyglada stacyjka po zdjeciu zaslepki gdzie w awaryjnej sytuacji mozna wsunać pilota łezke by odpalic auto
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
#33 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
#34 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
#35 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sorry nie doczytałem...Jak jest tylko przy FordPower i braku tej łezki kluczykowej?Że laweta to wiem...przerabiałem to w Mondeo syna.
#36 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
Chyba samo FordPower wymusza pilota łezkę (po po co inny, stacyjki nie ma).
Przy samym KeyFree musi być zwykły kluczyk, upierdliwe byłoby wyciąganie grota z łezki przy każdym odpalaniu. FordPower + KeyFree - łezka. |
#37 |
![]() Imię: Marcin
Model: Galaxy mk4
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Jak mam łezke z ukrytym grotem w srodku, to jaki to system?
Ostatnio edytowane przez deku ; 26-10-2016 o 12:16 Powód: cytowanie posta nadrzędnego |
#38 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak odpalasz z przycisku to masz Ford Power.
Jak otwierasz samochód nie naciskając pilota, a tylko podchodząc do samochodu, to masz Keyless Entry (masz w tym przypadku dodatkowy przycisk z kłódką przy wewnętrznej klamce kierowcy). Możesz mieć tylko Ford Power lub Ford Power + Keyless Entry. Ostatnio edytowane przez deku ; 26-10-2016 o 12:16 Powód: cytowanie posta nadrzędnego |
#39 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Panowie szybki temat bo pojwił się komunikat dzis po raz 1szy:" bateria klucza kończy się "
Mam odpalanie bez klucza otwieranie z pilota , wystarczy wymienić baterie i już jeśli tak to na jaką , nic nie trzeba kodować? dajcie znać, dzięki z góry
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual. |
#40 |
Tańczący z S-Maxami
![]() Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Baria standard i nic nie trzeba kodować
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić." "Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy" |
