Stary 23-08-2012, 23:15   #31
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał djatom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak ale myślałem że jest jakieś powiadomienie dźwiękowe przy uzbrajaniu i rozbrajaniu alarmu
Powiadamiania dźwiękowego zabrania Unia.
Stary 23-08-2012, 23:27   #32
djatom
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 98
a tego nie wiedziałem
Bump: to z innej beczki jest możliwość odblokowania drzwi po zakończeniu jazdy jak mam włączone samozamykanie przy 7km/h i domykania okien przy wyjściu z samochodu???
djatom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 09:49   #33
Postów: 18,049
A po co? W Fordzie nie ma z tym problemu, bo każdy, kto chwyci za klamkę wyjdzie z samochodu niezależnie czy jest autozamykanie czy nie.
Np. w Hondzie mojej żony jest z tym problem, bo klamka nie zwalnia blokady drzwi i faktycznie musiałem dorobić układ zwalniania blokady po wyłaczeniu zapłonu. U nas nie ma to znaczenia - a nawet jest bezpieczniejsze - bagażnik odblokuje się dopiero jak kierowca otworzy drzwi.
Automatycznego domykania okien nie ma (poza globalnym zamykaniem z pilota). Podobnie nie ma automatycznego składania lusterek w FF2.
BTW - zalecam zmianę prędkości autozamykania: ja ustawiłem sobie 15km/h co powoduje, że przy przeparkowywaniu samochodu zamki drzwi nie pracują nadaremno...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-08-2012 o 10:02
Stary 24-08-2012, 10:38   #34
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
tak tylko pytam o te odblokowanie, pewnie że niema z tym problemu. a te globalne domykanie to pewnie działa jak są wszystkie 4 elektryczne szyby co??
to 7 km/h jest z wolno musze zmienić bo faktycznie za szybko działa
Stary 24-08-2012, 10:48   #35
Postów: 18,049
globalne domykanie to pewnie działa jak są wszystkie 4 elektryczne szyby??
Tak
Stary 24-08-2012, 20:57   #36
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
wróce jeszcze do tego alarmu nie szukałem tego kabelka z tyłu ale zajrzałem do schematu
A ja poproszę kolegę o nie śmiecenie w temacie. Temat dotyczy softa do elm i jego obsługi, a nie podłączania syrenki do alarmu.Proszę założyć sobie oddzielny wątek poświęcony doposażeniu w to cudo.
Uszczelki pod głowicą
Stary 26-08-2012, 21:24   #37
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
witam czy ma ktos może jakies foto lub wmiare czytelny opis jak przerobic ten kabel dla kogos kto nie jest w tym obcykany chodzi mi glównie o to zeby aktywowac auto zamykanie, ja mam kabel z allegro euroscan podobno to tosamo jeśli ktos dysponuje takimi pomocami to dziekuje z góry
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 22:28   #38
Postów: 18,049
Napisał michus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy rysunek w tym wątku mówi wszystko - oczywiście jak się otworzy interfejs. Standardowo zainstalowane są kabelki z pinów 6 i 14 złącza interfejsu. Trzeba dodać kabelki z pinów 3 i 11. Wszystko robimy przez przełącznik miniaturowy dwupozycyjny, dwusygnałowy tak aby do układu interfejsu w miejsca, gdzie pierwotnie trafiały sygnały z pinów 6 i 14 trafiały sygnały z przełacznika: albo 3,11 (MS-Can) albo 6,14 (HS-Can).
Jak się nie jest obeznanym ze schematami i lutownicą, to się lepiej za takie rzeczy nie brać...
Jak się pokaże jakiemuś serwisantowi/elektrykowi o co chodzi, to powinien dać radę w max. pół godziny wraz mechanicznym zamontowaniem mikroprzełącznika w obudowie. Oczywiście wcześniej trzeba taki mikroprzełącznik zdobyć... (pod spodem musi mieć 6 nóg: 2 nogi wejścia "z lewej strony", 2 nogi wyjścia, 2 nogi "wejścia z prawej stron". A z góry zwykłą rączkę-przłącznik. Musi być najmniejszy z możliwych, bo się nie zmieści w obudowie.
Na gotowo wygląda jak na załączonym obrazku, a wenny do otwierania interfejsu dzisiaj zupełnie nie mam. Jak napisałem - każdy, kto trzymał w rękach lutownicę dłużej niz 5 minut i widział na oczy więcej niż jeden schemat musi sobie dać radę.
Typ Pliku: jpg IMG_0650.JPG (79.7 KB, 950 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-01-2014 o 23:10
Stary 27-08-2012, 17:56   #39
djatom
Model: Focus C-MAX
Postów: 98
a jakie ma znaczenie że jest zaznaczone "car is a 4/5 door car" jak odznaczyłem to nic się dziło, myślałem że może ma to związek z centralnym zamkiem ale dalej zamykają się wszystkie drzwi...
Ostatnio edytowane przez djatom ; 27-08-2012 o 18:45
Stary 27-08-2012, 20:21   #40
Postów: 18,049
Ford "zamomniał" opublikować pełnej specyfikacji znaczenia parametrów, więc trzeba zgadywaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może mieć to znaczenie np. dla ilości interpretowanych czujników otwarcia drzwi (w alarmie i być może w oświetleniu wewnętrznym).
Eksperymentów mnie do czegoś konkretnego nie potrzebnych osobiście nie prowadzę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
