Stary 17-09-2012, 14:08   #31
sliwa007
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Domyślnie Re: Auto nie reaguje po przekręceniu kluczyka
Tej klapki to już nie zobaczę, od góry nie widać, od dołu silnik jest zabudowany plastikiem a bez kanału nie dam rady tam się dostać. No trudno, chyba muszę się poddać. Nie jest to problem uniemożliwiający jazdę więc na razie zostawię tak jak jest albo oddam go do mechanika bo u mnie z czasem krucho żeby kolektor odkręcać.
Dzięki darmodziej za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sliwa007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2012, 15:19   #32
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Auto nie reaguje po przekręceniu kluczyka
Ten syk możesz zlokalizować nasłuc***ąc przez wąż. Bierzesz kawałek węża np. gumowego o średnicy około 20mm, jeden koniec przykładasz do ucha, a drugim szukasz, gdzie najgłośniej syczy.
Stary 18-09-2012, 19:04   #33
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Do tego wszystkiego należy dołożyć jeszcze błąd P1131, coś z lambdą zapewne...
Stary 18-09-2012, 19:29   #34
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
P1131 Lack Of HO2S11 Switches - Sensor Indicates Lean (see P2195)
To oznacza, że sonda wykryła ubogą mieszankę. U mnie jest to samo i prawdopodobnie u Ciebie jest to spowodowane nieprawidłową symulacją sondy lambda przy pracy na gazie. Ja próbowałem z tym walczyć i nawet błąd ten przestał się pojawiać, ale zaczęły się pojawiać inne błędy i silnik na benzynie chodził „brzydko”. Obecnie mam wyłączoną symulację, czyli jest ustawiona symulacja Bosch, co powoduje, że symulacja jest ustawiona na 0V. Pojawia się ten błąd, ale innych błędów nie ma, a silnik pracuje prawidłowo.
Stary 18-09-2012, 19:50   #35
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Czyli co? nic z tym błędem nie robić? ma on jakiś wpływ na osiągi i spalanie?
Kiedyś słyszałem, że te silniki wchodzą w tryb awaryjny jeśli pojawią się jakieś błędy, nie wiem do końca jak to jest.
A to że silnik ciągnie lewe powietrze nie ma wpływu na błędne odczyty lambdy?
Stary 18-09-2012, 19:56   #36
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jaką masz instalację gazową?
Stary 18-09-2012, 20:04   #37
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
sekwencja stag, dwu letnia
Stary 18-09-2012, 20:09   #38
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Ja mam drugą generację, to się nie dziwię, ale na sekwencji chyba nie powinien się pojawiać taki błąd. Pogadaj z gazownikiem, ja tu nic nie doradzę. Jeżeli chodzi o spalanie, to raczej nie powinno wzrosnąć, raczej spaść, ale zbyt uboga mieszanka jest niezdrowa dla silnika. A jak wyglądają spaliny na analizatorze spalin, oczywiście na gazie?
Stary 18-09-2012, 20:16   #39
sliwa007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 55
Spalin nie analizowałem, za dużo jeżdżenia po mechanikach a czasu nie mam za bardzo. Dziwna sprawa z tym samochodem, poleciała cewka a nagle wychodzi jeszcze tyle spraw do zrobienia. Dzisiaj jechałem kawałek ekspresówką, przycisnąłem go mocniej, do 160 jakoś ciągnął i nagle po szarpnięciu przestał przyśpieszać a nawet trudno było te 160 utrzymać
Stary 18-09-2012, 20:25   #40
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A na corocznym badaniu technicznym nie sprawdzali Ci spalin?
Domyślam się, że masz możliwość podłączyć auto do komputera, jeżeli udałoby Ci się sprawdzić, jak się zachowuje sygnał z sondy lambda to mogłoby coś powiedzieć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
