Stary 26-01-2013, 21:29   #31
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
Domyślnie Odp: Chłodne powietrze z nawiewu
Nie miałem stopera, ale test trwa maksymalnie 10 sekund.
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 10:25   #32
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
Napisał Rapis1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie jak pisze kolega. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2013, 21:58   #33
fazer1000
Zarejestrowany: 30-12-2012
Silnik: 2.0 PB
Postów: 9
Domyślnie dziwne działanie ogrzewania
Hej
Mam dziwny problem z ogrzewanie mianowicie gdy rano zaczynam jechac mondziakiem mam ustawione na climatroniku LO z kratek leci ciepłem powietrze a po jakims 5-10min od samosci juz dmucha takie jak z dworu powinno wciaz dmuchac takie jak z dworu co jest grane pomozcie
fazer1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 08:44   #34
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
uszkodzony panel klimatronikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz z żółtą ikonką MAX ?
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2013, 11:21   #35
monterek45
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: MONDEO
Silnik: 1.8
Domyślnie ogrzewanie
mam problem z ogrzewaniem,mianowicie przy ustawieniu temperatury np.26-28 stopni leci chłodne powietrze,nie mogę go nagrzac a mam małe dziecko.
1.8 zetec 2002 rok,climatronic.Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 30-11-2013 o 11:39
monterek45 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2025, 17:36   #36
bollano85
Zarejestrowany: 15-05-2025
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 PB
Witam, odgrzeję troszkę temat, ale mam problem z nawiewami z moim mondeo.
Ogólnie to dmucha tylko na szybę i jak włączę ogrzewanie, to jak już zacznie grzać, to wali na pełnej, a po kilkudziesięciu minutach przestaje zupełnie na chwilę.
Zaczął od przeczyszczenia czujnika temp. wew. I za pierwszym razem pomogło nawet i znowu wiało też na nogi i twarz i była normalna temperatura.,Ale nie na długo.
Za drugim razem efekt był nieco odwrotny, bo wiało na nogi i twarz, ale już nie na szybę. A potem znowu wróciło do "normy", czyli wiania tylko na szybę.
Wymieniłem niedawno czujnik temp. wew, ale żądnej zmiany, a po paru dniach zacząć brzęczeć, więc możliwe, że trafił mi się też uszkodzony, ale nie wiem totalnie jak to sprawdzić.
Klapki się ruszają w wentylacji - przynajmniej te na przodzie. Dalej nie udało się zajrzeć kamerką rewizyjną. Po demontażu schowka zajrzałem na silniczki. Ciężko wyczuć, czy wszystkie działają, bo widać tylko pracę jednej zębatki, ale reaguje na wszystkie przyciski.
Macie jakiś pomsył, gdzie szukać dalej?
Albo jak sprawdzić czy czujnik na pewno działa? Ciężko ogólnie je dorwać, a jedyny, który znalazłem albo przyszedł uszkodzony albo to nie to.
Jestem troszkę w kropce. Będę wdzięczny za pomoc.
bollano85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
