Stary 14-11-2012, 13:41   #31
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: temperatura silnika tddi
Mały termostat dzisiaj wymieniony i to było to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po 6.5 km już miał 85 stopni. A dosłownie po 1 km zaczęła się wskazówka podnosić. Temperatura nawet na światłach nie opadła niżej 84 stopnie a na dworze 2 stopnie. Musiałem wymontować przewody od dwóch wtrysków bo nie mogłem ręki włożyć nawet żeby wyjąć termostat. Stary jak wyjąłem to dmuchnąłem w niego i miał swobodny przedmuch ale był od nowości sądząc po wybitej na nim dacie. Niepotrzebnie ruszałem duży wcześniej bo był dobry. Ma on taką małą dziurkę w swej budowie, która sprawia że rura za nim będzie się delikatnie nagrzewać i to mnie zmyliło.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 18:17   #32
adrianosw
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Mam do wymiany termostat. Powiedzcie mi ile zaplaciliscie za niego?
adrianosw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 01:08   #33
kapitanameryka
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
A jak mały termostat jest zepsuty, to samochód sam gaśnie, dzisiaj mi sie to przydarzyło ? stan oleju, wszystkie płyny OK, w pewnej chwili gdy samochód miał ok 70 stopni 2,3 tys obrotów zgasł, po chwili odczekałem i odpalił i jadąc ok 10 km znów chciałem jechać powyżej 2 tys. obrotów, samochód zgasł, resztę trasy ok 60 km kontynuowałem jadąc do 2tys obrotów, dadam jeszcze że przy takich obrotach silnika temperatura nie doszła do 70 stopni. Czy to esjt wina małego termostatu???
kapitanameryka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 08:53   #34
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Termostat nie wpływu na to co opisujesz, niech wypowiedzą się znawcy od TDDI ale może być że pomocnicza pompka do paliwa dokonała już żywotu.
Stary 21-12-2012, 09:27   #35
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 99 procent. Może też być zapchany filtr paliwa albo wytworzyła się parafina w nim lub lekko woda przymarzła bo znów mamy mrozy. U mnie paliwo w filtrze przymarzło ostatnio przy -15 na dworze a stał dwa dni wtedy. Po wymianie na nowym jest znów OK
Stary 21-12-2012, 12:03   #36
kapitanameryka
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 8
filtr paliwa czy pomka ?? zapala bez zarzutów, dodam jeszcze że samochód gaśnie dopiero ( drastyczny spadek obrotów do i samochód gaśnie) jak przejedzie się kawałek tzn. niecałe 70 stopni obroty 2,3-2,4tys, gaśnie jak się jedzie
Stary 14-01-2013, 19:19   #37
marko1986
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Mondeo Mk4 kombi/ Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 DURATEC HE (145KM)
Postów: 95
Wymieniłem ostatnio oba termostaty, i nic wcale nie jest lepiej z temperaturą silnika. Co można jeszcze zrobić, jakie mogą być jeszcze przyczyny tego że silnik się wolno nagrzewa a jak już się trochę nagrzeje (około 1/4 skali) to na światłach opada ( temp na zewnątrz ok-7 stopni)
Stado baranów dowodzone przez wilka może wygrać bitwę...
Odwrotność nie jest możliwa
marko1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 20:33   #38
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Widocznie tak ma być skoro oba wymieniłeś. U mnie padł ostatnio mały ale wymieniłem oba z czego mały po wyjęciu był uszkodzony. Przy temp poniżej 0 do 1/4 szybo się nagrzewa (mam podgrzewacz elektryczny) ale ponad to to już wolniej idzie i jak się zatrzymię to też spada ale nie niżej niż 1/4. Jak już się rozgrzeje do połowy skali to długo potem muszę stać, żeby coś ostygł. Ale zanim teraz tą połowę osiągnę to muszę z 12 km pokonać umiarkowaną prędkością stałą lub około 8 km ale to takie stawanie i ruszanie wtedy szybciej się grzeje.
Stary 14-01-2013, 21:34   #39
marko1986
Postów: 95
Też mam ten podgrzewacz, nawet sprawny... Mam auto 5-ty rok połowę tego czasu auto dobrze się grzało i temperatura nie opadała, znalazłem jeszcze jeden wątek na MCP jutro może go wypróbuję jak znajdę chwilę czasu może coś to da...
Stary 14-01-2013, 22:54   #40
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Słuchajcie...ja w lato nie mam żadnych porblemów z temperaturą...wskazówka po chwili stoi w pionieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale teraz w zime przy temperaturach ok -4 st wiecej ciepla jest zabierane do ogrzania wnetrza auta niz idzie di ogrzania silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. termostaty mam sprawne oba i co zime tak jest wlasnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec mysle ze nie ma sie czego bacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak sie go dobrze pociagnie to od razu sie nagrzewa i wskazowka jest w pionieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
