Stary 14-10-2012, 11:57   #31
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Domyślnie Odp: Długo kręci na zimnym silniku
Muszę dodać, że moje problemy rozpoczęły się po wymianie FILTRU PALIWA, dlatego skłaniał bym się diagnozować w tym kierunku.
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 12:06   #32
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał stasio392 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ten zaworek zwrotny na powrocie ma zapobiegać czemu ?? powrotowi paliwa do zbiornika ? bo nie kumam tego, możesz to jaśniej napisać
Raczej zasysaniu tamtędy powietrza ze zbiornika (powrót jest tak zrobiony, że ma wylot wysoko w zbiorniku), bo podczas normalnej pracy tamtędy ma spływać nadmiar i nie można tego zablokować. W mk1 założyliśmy kiedyś jeden zaworek, tylko na dopływie i efekt był znikomy. Tutaj na dopływie jest druga pompka ręczna (taka gumowa), która ma w sobie zaworek + drugi zaworek na powrocie. Widocznie pompa lucasa lubi zasysać powietrze ze zbiornika za pomocą powrotnego węża i się tym samym zapowietrzać. Efekt jest naprawdę rewelacyjny, wcześniej miałem duże problemy z odpaleniem nawet po godzinie stania.
Bump:
Napisał ali76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To diagnozuj filtr i pompkę w nim. U mnie pompka fabryczna już nie działa, nowa jest droga więc wrzuciliśmy taką gruszkę (teraz odpowietrzenie po wymianie filtra jest banalne). Być może coś jest niedokręcone albo podczas odpowietrzania silnika zniszczyliście gumy w pompce paliwa (przy tym wieku auta to normalne).
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 14-10-2012 o 12:14
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 12:18   #33
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Postów: 91
dzięki peterpz, tylko co gdzie podziało się to paliwo w miejsce którego zassane jest powietrze powrotem, pytam bo mam już założoną pompkę i inny filtr ale to jeszcze nie to
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 15:30   #34
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Bez zaworków może wracać dopływem - po prostu odwrotny przepływ paliwa niż podczas pracy.
Stary 14-10-2012, 17:15   #35
stasio392
Avatar stasio392
Postów: 91
no ok, ale napisałem że mam już pompkę ( gruszkę ) w której jest zaworek, a za filtrem sam zaworek, więc już się raczej nie cofa, jak założę kolejny zaworek to będzie wtedy układ paliwowo-zaworkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jako że tonący brzytwy się złapie to pewnie go jednak założę dla wyeliminowania możliwości o której piszesz
Stary 14-10-2012, 20:18   #36
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Spróbuj założyć na powrocie. Zaworek jest tani. U mnie efekt priorunujący, najwyżej stracisz kilka PLN i godzinę roboty na odpowietrzenie.
Aha, u mnie efekt został osiągnięty dopiero po przejechaniu 500 km. Nie wiem dlaczego, ale widocznie dopiero wtedy układ się odpowietrzył idealnie...
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 14-10-2012 o 22:12
Stary 15-10-2012, 09:29   #37
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał waldjemar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peterpz, nie rzecz w paliwie, coś z elektryką jest skaszanione. Jeżeli dobrze znalazłem poniżej zdjęcia mojego przekaźnika
Mam identyczny przekaźnik. Fajnie by było gdyby dało się przez podmienienie tego przekaźnika na inny zyskać czas grzania świeczek rzędu 20 sekund. Wówczas nie trzebaby wachlować kluczykiem w stacyjce po kilka razy przed odpaleniem. Jednak czały czas obawiam się, że to moduł steruje grzaniem świeczek.
PS. Sprawdziłem i u mnie czas grzania świeczek jest zawsze taki sam, tak jak pisałem wcześniej.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 10:34   #38
waldjemar
Zarejestrowany: 22-10-2010
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 13
no i właśnie pojawia się problem bo nie wiem co wymieniać, czy przekaźnik czy moduł. A gdzie znajdę ten moduł od świec..?..zobaczę jak to w ogóle wygląda u mnie. Raczej bym się skłaniał do modułu bo gdyby przekaźnik był walnięty to na chłopski rozum nie grzał by w ogóle lub cały czas. Można jakoś sprawdzić poprawność działania tych elementów..??.
waldjemar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 11:21   #39
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
W Twoim przypadku to będzie moduł. Na 95% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli zaś chodzi o przekaźnik - to niekoniecznie musi grzać w ogóle/cały czas. Przekaźnik świec (w zwykłym TD/nie Endura) ma w sobie układ czasowy, który może ulec uszkodzeniu). W Twoim przypadku przekaźnik świec to po prostu stycznik bez żadnej elektroniki.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 12:11   #40
waldjemar
Model: ford escort
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 13
ok, dzięki, to teraz jak to się dokładnie nazywa i gdzie to znajdę w samochodzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
