Stary 23-08-2013, 09:33   #31
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...- sygnałem do akcji byłby czujnik zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
- po tym fakcie, z opóźnieniem powiedzmy 2 minuty drobna, dorobiona elektronika generowałaby krótki impuls zwarcia
Po co aż tak kombinować? Wystarczy poczekać na obsługę FF3 w ELMconfigu. Opcja nie jest fabrycznie zablokowana a tylko nie jest udostępniona do zmiany w komputerze serwisowym. ELMconfig umie wszytko co tylko jest w sterownikach samochodu, niezależnie od woli Forda udostępniania lub nie...
Stary 23-08-2013, 12:36   #32
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Ale cz potrafisz choćby w przybliżeniu podać ten okres oczekiwania? Ja jestem dość niecierpliwy.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2013, 15:30   #33
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jesteś pewien, że nie jest zablokowana, czy zakładasz, bo tak było wcześniej? Przecież nie wiadomo w 100% co Ford pozmieniał wypuszczając nowe modele klasy C.
Bump:
Stary 23-08-2013, 15:35   #34
Postów: 18,047
Jak w Mondeo 4 po lifcie ciągle jest i da się ustawić to zakładam, że koledzy z FoMoCo są leniwi i pozostawili opcję ufająć, że nikt jej nie użyje bo IDS nie pozwoli...
Prawdą jest, że "zakładam".
Stary 23-08-2013, 21:29   #35
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
Pomysł na automatyczne ryglowanie, który opisywałem w swoim poście, da się zrealizować w prosty sposób na gotowym przekaźniku czasowym, samochodowym typu 5DSM20. Już zamówiłem, koszt z podstawką i wysyłką to 50 zł. Pewnie drożej zapłaciłbym za interfejs do przeprogramowania komputera w samochodzie. A sygnał zapięcia pasa wezmę chyba z dodatkowego mikrowyłącznika lub np kontaktronu umieszczonego gdzieś przy zamku pasa bezpieczeństwa, tak że zapięcie klamry da impuls. Dla tego przekaźnika może być on trwały a przekaźnik ten i tak z opóźnieniem do 20 sekund (regulowanym od 0 do 20 sek dla tego typu) wygeneruje pojedynczy impuls zwarcia też trwający (regulacja) od zera do 20 sek. Wystarczy ustawić 1 sekundę.
Przekaźnik umieszczę gdzieś za radiem. Tam jest sporo miejsca i zarazem jest blisko do punktu, na który podać trzeba sygnał zwarcia - ręczny włącznik ryglowania obok włącznika świateł awaryjnych.
Takie mam plany.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 23-08-2013 o 21:57
Stary 23-08-2013, 23:32   #36
Postów: 18,047
...zapięcie klamry da impuls. Dla tego przekaźnika może być on trwały a przekaźnik ten i tak z opóźnieniem do 20 sekund (regulowanym od 0 do 20 sek dla tego typu) wygeneruje pojedynczy impuls zwarcia też trwający (regulacja) od zera do 20 sek. Wystarczy ustawić 1 sekundę...
Pomysł jak pomysł - podobnie to zrobiłem dla Hondy Jazz żony (bez kombinacji z sygnałem z pasa)...
"Fabryczna" realizacja ma jedną przewagę -jak się zatrzymasz i wysadzisz któregoś pasażera, to po ruszeniu znów sama zamyka...
Stary 24-08-2013, 09:01   #37
jadja
Imię: Jacek
Postów: 323
@up
Skąd zatem wziąłeś sygnał w tej Hondzie?
Stary 24-08-2013, 21:15   #38
Postów: 18,047
Na tym samym przekaźniku ustawiłem 45sek po włączeniu zapłonu. Myślałem o kombinacji z sygnałem z hamulca ręcznego (zawsze stoi na ręcznym, bo to ten dziwny automat Hondy, który nie ma "Park"...), ale mi się nie chciało... Poprzednoi autozamykanie było zrobione z alarmu STER i działało tak samo (na czas), więc po demontażu tamtego alarmu i zamontowaniu fabrycznego (bez opcji autozamykania) żona się nawet nie zorientowała...
Stary 22-09-2013, 11:47   #39
da borizz
Avatar da borizz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: MONDEO kombi
Silnik: 2.0 115KM
Rocznik: 2003 (polift)
Witam Szanownych Forumowiczów.
Mam zapytanie odnośnie automatycznego opuszczania szyb - czy tę funkcję można wyłączyć na tylnych drzwiach? Chodzi o to, że ta funkcja działa u mnie poprawnie na wszystkich oknach, a chciałbym aby działała jedynie na przednich wraz z podnoszeniem - na tylnych ma działać jedynie automatyczne podnoszenie. W skrócie - przy dłuższym przytrzymaniu otwierania auta na pilocie miałyby opuszczać się tylko szyby z przodu, ale już przy dłuższym przytrzymaniu zamykania - zamykałyby się szyby i z przodu i z tyłu.
PS. Mam nadzieję, że za bardzo nie zamotałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da borizz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 20:23   #40
Postów: 18,047
Normalnie się nie da. Spróbuj sposobem - odłącz aku i rozprogramuj szyby. Następnie zaprogramuj na przednich ruch w obu kierunkach (i opuszczanie i podnoszenia). Natomiast na tylnych zaprogramuj tylko podnoszenie. No i zobacz co się stanie.
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
