Stary 08-05-2013, 22:11   #31
dogman
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 49
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk silnika na jałowych obrotach Duratec 1.6 Ti-VCT
Dzięki kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale to przez przypadek wyszło podczas nadmiernego użycia płynu czyszczącego silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dogman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 00:02   #32
Durendal
Zarejestrowany: 27-09-2012
Model: Focus MK3
Silnik: Duratec Ti-VCT 125 KM
Postów: 26
Widzę że mój temat nabrał pod moją nieobecność niezłego tempa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja przejechałem 9000 km. Dzwiek jak byl tak jest. Ale doszedl mi kolejny problem, przy cofaniu, gdy lekko na półsprzęgle ruszałem mase samochodu, było słychać wibracyjny dzwiek i czuc to było na pedale troche. Okazalo sie, ze podejrzanie zurzyło sie w pewnych miejscach sprzeglo, chociaz jezdze bardzo delikatnie a focusem 1 przejechalem 130tys bez ruszania sprzegla. Wymienili sprzeglo na nowe, na razie jest spokoj, ale strach normalnie sie cofac. Nie wiem czy to bylo zle zamontowane sprzeglo w fabryce, czy wał jest krzywy i docisk nie rownomierny. Zobaczymy jak sie to potoczy.
Dobrze wiedziec ze jeczenie na wolnych obrotach to sprawa w miare normalna w tym samochodzie. Myslalem ze moze wymiana sprzegla pomoze bo wpadalo w wibracje przy pewnych obrotach, ale to nie to. Wiec najpewniej macie racje, ze to z paska (choc byl u mnie wymieniany na samym poczatku, ale moze te wszystkie paski tak maja).
Durendal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 01:49   #33
bury22
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-06-2012
Model: Focus III
Silnik: 1.6 i 2.0 TDCi
Postów: 153
ja miałem przy ruszaniu na półsprzęgle też dziwny odgłos ze sprzęgła , w bemo powiedzieli że problem jest im znany i jest to łożysko wysprzęglika . Wymieniają sam element , a jak zdążył napsuć , całe sprzęgło .
Moja obecna instalka --->http://forum.fordclubpolska.org/show...94#post1860094
Car Audio Setup :
Radio- Clarion HX-D2
Głośniki przód : Swans TN28 RS / Tec LS120 / Tec LS185
Subwoofer : Brax 10.1
Wzmacniacze : ARC-Audio SE 4200 / U-Dimension Pro 10.4 v2 / DLS Ultimate A6 / U-Dimension Pro 3.4 v2 / Orion HCCA 225
bury22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 09:52   #34
Durendal
Model: Focus MK3
Postów: 26
Napisał bury22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienili mi sprzeglo ale nie wiem czy wysprzeglik tez... Podasz mi prosze numer do tego Bemo? Zadzwonie moze do nich i pojade do siebie
Stary 01-06-2013, 15:21   #35
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Byłem wczoraj w serwisie w sprawie m.in. tego dźwięku wydobywającego się z silnika.Także powiedziałem serwisantowi że dźwięk może wydobywać się z paska rozrządu.Po oględzinach serwisanta stwierdził jednoznacznie ,że to nie pasek rozrządu czyścili, myli i nić dźwięk jak był tak dalej jest.Osłuchali go stetoskopem i stwierdzili że pompa wody do wymiany.Czekam na telefon z serwisu jak będą mieli części to zadzwonią. Dam znać jak mój problem rozwiąże się.
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 16:23   #36
Adax0
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Focus mk1
Silnik: 1600
Postów: 36
Napisał bonzo000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... i stwierdzili że pompa wody do wymiany...
Przyglądam się temu wątkowi i powiem, że słyszałem od znajomego pracującego w serwisie o tym, że serwisy wymieniają na gwarancji co się tylko da i że mają w tym interes...
Adax0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2013, 16:31   #37
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał Adax0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, jak faktura po wymianie części i robocizny idzie do ford polska, to mogą tak w kółko.
Stary 01-06-2013, 17:20   #38
dogman
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 49
...Osłuchali go stetoskopem i stwierdzili że pompa wody do wymiany....
Gdybym sam nie walczył z jękiem, to bym uwierzył. Ale żeby ściagnąć osłonę paska rozrządu trzeba zdemontować koło od pompy wodej (4 śruby) a to wiąże się ze ściągnięciem paska (pompa wody, alternator). I jak mając już ściągniety pasek to uruchomiłem na moment aby sprawdzić czy to pompa nie jęczy ( czytałem tu na forum że właśnie pompe zmieniają) i jęczało dalej. Dlatego skupiłem się na pasku rozrządu. Więc wydaje mi się, że coś kręcą z ASO, bo mając zdjętą osłone paska rozrządu musieli też demontować koło od pompy i ściągać pasek (chyba, że silnik 125km różni się od 105 budową). A to już prosta droga do sprawdzenia pompy w parę sekund a nie osłuchiwać auto stetoskopem.
Być może się mylę, nie jestem serwisantem ani mechanikiem, poczekajmy i zobaczmy jak się sprawa potoczy.
Ostatnio edytowane przez dogman ; 01-06-2013 o 18:55 Powód: ortografia ;)
Stary 01-06-2013, 21:28   #39
Durendal
Model: Focus MK3
Postów: 26
To nie pompa. Wymienili mi ja po 250km (nowe auto), nic nie dalo. To pudlo.
Stary 02-06-2013, 21:57   #40
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał Durendal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaleźli problem u Ciebie odgłosu z silnika ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:40.
