Stary 07-02-2017, 16:53   #31
radek_mielcarek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: Fokus
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Klapa bagażnika - nie otwiera się z umieszczonego na niej przycisku
Witam. Okazało się, że u mnie nie była wiązka. Powodem była kostka z lewej strony w bagażniku nad kołem dostała się do niej woda.
radek_mielcarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2017, 21:54   #32
toyman
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2 Kombi
Dzisiaj wymieniłem przełącznik na zwykły tact-switch 6x6 mm o wysokości 5 mm
Podobnie jak w przypadku poprzedników - do przycisku dostała się woda (po naciśnięciu aż kipiało).
Wylutowałem oryginalny, wlutowałem zwykły 4-pinowy i działa.
Z wymontowaniem listwy poświetlania, przelutowaniem i ponownym montażem zeszło mi łącznie 1 rbh. Koszt ... 50 gr.
toyman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2017, 13:53   #33
PAWEL FIEDOR
Imię: pawel
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: focus mk2
Silnik: 2.5t
Ten mikrostyk to czesty problem duzo ludzi go wymienia . U mnie zima dostala sie wilgos z zamarzl caly czulem lod w gumie kupilem nowy i dodatkowo przy wymianie zasylikonowalem ta gume na przycisku obecnie dziala prawidlowo dodam ze mieszkam nad mozem i mam auto narazone na sol morska wiec istnialo ryzyko sniedzenia stykow pozdrawiam
PAWEL FIEDOR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 14:20   #34
hasos
Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
Dziś mnie dopadło. Po którymś otwarciu bagażnika, przy kolejnej próbie już się nie otworzył normalnie, ale musiałem mocno nacisnąć i szarpnąć. Czy to oznacza, że winą może być zawilgocenie, skoro coś tam działa, a nie całkowita awaria? Polecicie jakiegoś speca we Wrocławiu?
hasos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 11:21   #35
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Miałem przypadek , że po naciśnięciu przycisku słychać puknięcie , ale bagażnik się nie otwierał . Docisnąłem klapę w okolicy rygla , nacisnąłem przycisk i bagażnik otwarty . Powodem była skrzynka w bagażniku , która odpychała klapę tak , że rygiel nie miał siły odskoczyć .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 14:05   #36
hasos
Silnik: 1.5
Postów: 77
U mnie jest trochę inna sytuacja.
No nic, zapisałem się do ASO, niech kombinują, mam jeszcze gwarancję.
Stary 15-02-2019, 20:42   #37
w0jci0l
Zarejestrowany: 30-05-2018
Model: Focus Mk2
Chcialbym dołączyć się do tematu. U mnie (focus mk2 2006) po odpaleniu silnika zamek klapy bagażnika sam się otwiera. Sprawdzilem wszystkie wiązki o których tu piszecie - jest okej. Przycisk otwierania klapy jest ok - a tym bardziej ze po jego całkowitym odłączeniu zamek i tak sie otwiera. Zamontowałem inny zamek i tez sie otwiera. W zamku slychac delikatne strzelanie cos jakby zwarcie. Czy wina moze byc modul GEM? A moze pech chcial ze oba zamki byly zepsute? Proszę o pomoc.
w0jci0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 11:33   #38
body_joe
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2013
Silnik: 1,8tdi
Ten sam problem, jak narazie odłączyłem przewody od otwierania klapy ręcznie, pozostało tylko otwieranie z kluczyka. Dorażńie działa. Ale z tego co wiem, to trzeba rozebrać i przejrzeć przewody, zwłaszcza te przy zgięciu klapy. Te problemy często są spowodowane wilgocią.
body_joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 10:38   #39
Slawek13
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 07-01-2017
Silnik: 1.6 Duratorq cr
Witam też mam ten problem nie działa z przycisku A z kluczyka działa. Przycisk jest dobry
Slawek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 11:13   #40
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
No to jak przycisk jest dobry to leć po wiazce i sprawdzaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cudów nie ma, jak nie działa to gdzieś musi być przerwane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
