Stary 08-11-2012, 11:53   #31
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
A co gdybym go zaznaczył? Coś by zmieniło? O to mi chodziło, że ta funkcja/opcja jest niejasna.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 12:32   #32
Postów: 18,051
Sterownik klimatronika zajmuje się odpowiednim wypracowaniem sygnału załączenia nagrzenicy dodatkowej w oparciu o czujniki temperatury powietrza nawiewu.
Klima manualna nie ma takiej możliwości i wówczas GEM załącza grzałkę PTC jedynie w funkcji temperatury płynu chłodzącego i temperatury powietrza na zewnątrz.
Opcja jest całkiem jasna: "zaznacz jak masz ngrzewnicę na paliwo albo PTC i NIE MASZ klimatronika" - co tu jest nie zrozumiałe?
Stary 08-11-2012, 15:57   #33
DjPiotrus
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: FOCUS MKII FL
Silnik: 1,8 TDCI byHEKO 140KM/349NM
Postów: 19
Witam ! Czy macie koledzy jakieś namiary do sprawdzonych sprzedawców gdybym chciał zakupić taką nagrzewnicę ? Z programowaniem GEM-a nie bedę miał zadnych problemów , ELM -a mam juz dawno przydał się juz kilkakrotnie .
Ostatnio edytowane przez DjPiotrus ; 06-10-2013 o 20:54
DjPiotrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 17:16   #34
Postów: 18,051
Szukaj na allegro - często można spotkać. Praktycznie wszystkie fordowskie są takie same (od FF2, C-maxa, Kugi, S-maxa itp.). Tu masz przykładową [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-11-2012, 15:18   #35
Lechugr
Imię: Wojtek
Model: Focus MK3 FL ST-Line
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 86
Witam ponownie
Dzisiaj spędziłem parę godzin próbując założyć tę nagrzewnicę. Fizycznie nie ma problemu zgodnie z instrukcją.
Ale zdemontowałem radio i wymacałem wszystkie wiązki a niestety nie mogę zlokalizować tej kostki sterującej pracą nagrzewnicy.
Czy ktoś z kolegów dokładał nagrzewnicę do auta z automatyczną klimą?
Aż nie chce mi się wierzyć że cała pozostała instalacja jest a nie ma cząstki sterującej (mam i bezpieczniki pod maską i w kabinie, kable zasilające nagrzewnicę) Stąd ponowna prośba o pomoc gdzie powinna być ta kostka w samochodzie z klimatronikiem?
Lechugr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2012, 22:39   #36
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Tak - ja mam klimatornika.
Wszystko było GRATIS :-))
Po wyjęciu radia ta wtyczka było widoczna od razu. Owinięta taśmą izolacyjną do innej wiązki.
Stary 14-11-2012, 18:12   #37
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Tydzień temu kupiłem u tego sprzedawcy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzisiaj zamontowałem, uaktywniłem obsługę w GEM`ie i zegarah (HEC) za pomocą ElmConfig i PIĘKNIE GRZEJE :-)
Polecam ten mod. Naprawdę świetna sprawa.
Prawie natychmiast leci ciepłe powietrze.
Jak znalazł na zbliżające się chłodne dni.
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 14-11-2012 o 18:15
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 19:29   #38
kocur12
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: ford focus
Silnik: 1,8 disel
część gratuluje ci kolego dobrego zakupu ja też niedawno kupiłem forda focusa diselka 1.8 wszystko jest lub to znaczy było dobrze ale na chwilę obecną zrobił mi się problem z odpalaniem rano silnik nie chce odpalić .szarpie.świece żarowe nowe ,succprawdzony podłączony do komputera ,wszystko dobrze ,żadnej usterki a silnik nadal ni chce odpalić ,jak rano w końcu odpali to potem przez cały dzień pali baz zarzutu
kocur12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 14:03   #39
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Dzisiaj albo jutro przyjdzie mi ta nagrzewnica więc będę się brał za montowanie. Poinformuje o moich efektach pracy w najbliższym czasie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
kuguar1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2012, 19:38   #40
kuguar1989
Avatar kuguar1989
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Koledzy a jak najlepiej przeprowadzić przewody od skrzynki bezpieczników w komorze silnika do nagrzewnicy? Jakieś sugestie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:06.
