Stary 28-02-2013, 07:59   #31
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
ja mam obok czujnika parkowania w dolnej atrapie oczywiście
u mnie różnica była 25 st zatem trzeba było naprawić
później wrzuce zdjęcia
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 10:26   #32
Kamil S
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-12-2012
Model: MONDEO Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 8
Nadal czekamy na zdjęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamil S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 10:30   #33
Orzelek
Avatar Orzelek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Galaxy, Galaxy
Silnik: 2.3 Duratec 161KM, Bi-Turbo 210KM
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 149
U mnie czujnik fabrycznie wmontowali w prawym przednim nadkolu i wskazania nie oscylują ani w lecie, ani w zimie.
Orzelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 15:26   #34
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Napisał Kamil S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wieczorem wrzuce
sorki zapomniałem
ale jakby komus nie działał to chętnie poinstruuję co i jak
Stary 25-04-2013, 08:36   #35
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Z kolei ja po raz pierwszy miałem akcję false read Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Różnica na postoju a podczas jazdy wyniosła 7/8 stopni co się nigdy nie zdarzało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2013, 22:05   #36
dziechu
Zarejestrowany: 20-01-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Zauważyłem podczas minionego lata (zeszłotygodniowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) że temperatura pokazywana przez komputer dochodzi do 48 stopni ..uff jak gorąco chciałoby się powiedzieć. Ewidentnie coś jest nie tak z czujnikiem plus przeczytawszy wcześniejsze posty sprawdziłem błędy dtc i jest ten C40168. Nie jest jednoznacznie powiedziane tutaj że ten błąd jest powiązany z czujnikiem temperatury. Co myślicie? Aha i jeszcze jedno pytanie - czy praca czujnika temperatury wpływa na pracę klimy?
Dzięki za komentarze!
dziechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 08:06   #37
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał dziechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 09:40   #38
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
na pracę klimy wpływa chyba czujnik temp wewnetrznej
czujnik zewnetrznej ma wpływ na m.in. podgrzanie świec żarowych (w przypadku ropniaka) - miałem zwalony i w zimie był problem z rozruchem - komp pokazywał +16 a było -5 --- świece dostawały od kompa inną wartość temp i nie dogrzewały
teraz w lecie w słońcu miałem max 43 st. - w tym samym miejscu postawiłem cyfrowy miernik temp (jakiego używam w pracy) i pokazywał 42.
Stary 27-06-2013, 14:54   #39
dziechu
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 69
Ok więc czytam i nie ma słowa o temperaturze ani słowa:
TC U0401:68 indicates an engine speed, vehicle speed or tire size message concern.
Czyli błąd C40168 nie dotyczy temperatury.
Może faktycznie 40 kilka stopni to możliwy wynik...
Stary 21-07-2013, 12:49   #40
arowielki3
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2000
Czy ktoś mógłby mi przesłać zdjęcie tego czujnika temperatury zewnętrznej ?
arowielki3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:38.
