Stary 06-05-2013, 23:03   #31
tomi4413
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi (90km)
Rocznik: 1997
Postów: 16
Domyślnie Odp: biały dym,,, nie odpala
Witam Panowie pomocy....
Mam problem z rozrzadem chodzi o to ze ponad miesiac temu wymienilem kompletny rozrzad i przez 3tygodnie bylo ok az do mementu gdy auto zaczelo ciezko palic i kopci na bialo i wkoncu nie pali wcale jak sie okazalo przestawil sie rozrzad , ustawii mi go i doslownie tydzien i znowu to samo wieczorem juz mialem dziwne odczucie na 3 biegu dodajac gazu zamula dodalem gazu i wskoczyl na obroty rano juz go nie odpalilem ....
Wiec rozkrecilem caly rozrzad zmienilem delikatnie kat wtrysku na pompie i zapalil z malym opuznieniem ale to nie jest to samo wiec pytam dlaczego w tak krotkim czasie przestawia sie rozrzad dodam ze sruba na kole pasowym przy wale korbowym jest dokrecona nie luzuje sie... ford galaxy 1.9tdi 90km z 97roku
tomi4413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 20:33   #32
emozionii
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Galaxy mk1
Silnik: 1,9 tdi
Rocznik: 1996
poluzowane, wyrobione koło rozrządu na wale - też tak miałem, wymieniłem - jak ręką odjąć :-)
emozionii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2013, 21:25   #33
seb19801
Imię: seb19801
Zarejestrowany: 15-10-2012
Model: Ford galaxy mk1
Silnik: AFN
Postów: 20
W Vento kiedyś tak miałem z podobnymi objawami
kręciłem kilkukrotnie ciepły czy zimny ciężko miałem z paleniem po zaprowadzeniu do warsztatu okazał się Klin na wale
seb19801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 13:39   #34
albert 53
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi (110)
Rocznik: 1998
Postów: 46
Od kilku dni i ja mam problem z odpaleniem auta, ale tylko po dłuższym postoju jak silnik jest zimny. Na ciepłym odpala normalnie , podczas jazdy żadnych zmian.
Rozrząd wymieniałem u mechanika ponad miesiąc temu, kąt wtrysku ustawiałem sam i na vagu było w granicach 050 .
Teraz po podłączeniu pod komputer nie da się skorygować kąta wtrysku cały czas pokazuje 000.
Jak wchodzę w blok 000 to przez ułamek sekundy pojawia się 057, 056 ale zaraz znika i jest 000 , przestawianie pompy nic nie zmienia .
Może to być coś innego czy raczej to to nieszczęsne koło ?
albert 53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2015, 18:10   #35
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
bardzo prawdopodobne, że koła na klinach się przestawiają. Zdejmij osłonę paska i sprawdź znaki.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 19:46   #36
albert 53
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 46
Dzięki bartixr . Zerwany był jednak klin na kole wału :/
Stary 09-06-2015, 22:22   #37
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie ma za co.
musisz ładnie sfrezować (jest do tego przyrząd specjalny) czop a potem poskładać jak ma być, bo inaczej sytuacja się powtórzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
