Stary 08-01-2013, 23:44   #31
amoebaFCP
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: Focus MK2 FL
Postów: 87
Domyślnie Odp: ogrzewanie, efekty znakomite, jak to działa?
Sprawdzenie zaawansowane:
3) przy pomocy miernika mającego funkcję pomiaru wypełnienia impulsu (większość dzisiejszych mierników to ma, "%DF" - ogólnie zwane PWM) sprawdzić sygnał sterujący nagrzewnicą (oczywiście w czasie jej pracy).
To jednak nie da 100% potwierdzenia działania nagrzewnicy. W przypadku odczytania zmian pomiędzy 0-100% (w początkowym okresie od uruchomienia silnika) potwierdzimy tylko to, że sterowanie z GEM dochodzi do PTC.
Aby być pewnym należy jeszcze zmierzyć prąd (jak pisał Tedi_k) jaki w danym momencie (stopień wysterowania PTC) pobiera samo PTC. Powinien się zmieniać proporcjonalnie do wielkości wypełnienia sygnału sterującego PTC . Jeśli tak nie jest, oznacza to, że PTC jest nie teges Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (bardziej optymistyczna wersja - uszkodzony bezpiecznik);
Ostatnio edytowane przez amoebaFCP ; 09-01-2013 o 00:17
amoebaFCP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2013, 22:24   #32
Postów: 18,059
Uwaga - ważna informacja dla montujących nagrzewnicę w samochodach z klimatyzacją manualną albo bez klimatyzacji
Okazuje się, iż zarówno przed liftem jak i po lifcie występują pokrętła klimy/nawiewu bez sterowania nagrzewnicą!
Numer części pokręteł klimy manualnej dla modeli 2004-2007
3M5T-19980-AD - z klimą, brak sterowania nagrzewnicą;
3M5T-19980-BD - z klimą, jest sterowanie nagrzewnicą;
3M5T-18549-BD - bez klimy ale z nagrzewnicą
(ważna jest przedostatnia litera w numerze części, ostatnia może być inna, bo ecat pokazuje tylko ostatnią wersję dla danego rodzaju).
Numery części pokręteł klimy manualnej dla modeli 2007-2010
7M5T-19980-Ax - z klimą, brak sterowania nagrzewnicą (ostatnia litera A lub B...)
7M5T-19980-BC - z klimą, jest sterowanie nagrzewnicą;
7M5T-18549-BA - bez klimy ale z nagrzewnicą
(analogiczna uwaga o literach).
Tak więc trzeba uważać aby nie dziwić się, że nagrzewnica nie działa...
Możliwe jest tymczasowe uruchomienie nagrzewnicy na panelu przełączników bez funkcji sterowania nagrzewnicą - należy zewrzeć przewody złącza C378: pin 8 (przewód czerwono-zielony, napięcie po zapłonie) należy zewrzeć z pinem 5 (przewód sterowania nagrzewnicą, zwykle dołożony). Przy tej przeróbce należy bardzo uważać - nie wolno wyłączać wentylatora nawiewu, bo można przegrzać nagrzewnicę!!!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-01-2013 o 23:18
Stary 10-01-2013, 16:00   #33
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
dzięki za informację o sprawdzeniu jej działania, miałem czekać do piątku i zacząć to sprawdzać miernikiem, ale...dzisiaj stwierdziłem, że PTC powinno u mnie działać, cały czas jeździłem z klim. auto na 21 stopni, dzisiaj podwyższyłem temp na 26 stopni i skierowałem powietrze na siebie i po chwili leciało ciepłe powietrze(na dworze 1C ciepła). Wcześniej próbowałem też temp. na HI ale powietrze na szybę było wg. zimne.
Może potrzebowała czasu aby się aktywowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sprawdzę jeszcze na mrozach które już zapowiadają
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 20:37   #34
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ok, chciałem zakończyć mój problem z nagrzewnicą, tzn, już brak problemu, wszystko ładnie działa , załączam zdjęcia jakby co, dziękuję również koledze Mayakowi za aktywacje tego urządzenia. Muszę jeszcze sprawdzić napięcie w moim C-maxie żeby mi nie rozładował nowego akumulatora, czy wszystko jest w porządku i mój alternator(120A) jest sprawny
Typ Pliku: jpg nagrz.jpg (96.8 KB, 355 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg nagrze.jpg (96.3 KB, 342 wyświetleń)
Stary 30-01-2013, 23:02   #35
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
marcci - czy funkcje wyświetlania informacji o dodatkowej nagrzewnicy jakoś aktywowałeś kompem czy jak. Mi się takie informacje nie wyświetlają . Czy masz klimę manual czy automatyczną ???
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 09:22   #36
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Trzeba to aktywować w zegarach (HEC). [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz pokazane co trzeba zaznaczyć w ELMConfigu (działa również w zegarach przedliftowych co widać za zdjęciu powyżej). Jedyny minus tego jest taki, że każda zmiana mocy grzania sygnalizowana jest na wyświetlaczu komunikatem i żeby przełączyć potem na inną funkcję (np. na spalanie czy temperaturę) trzeba wcisnąć SET/RESET na manetce. Nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe gdy moc grzania nagrzewnicy utrzymywana jest na stałym poziomie. Gorzej jednak gdy cały czas się zmienia bo pozbawia nas to praktycznie możliwości przełączenia się na inną funkcje.
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
Ostatnio edytowane przez ddzilins ; 31-01-2013 o 09:28
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 18:12   #37
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
ja na razie jestem pod wrażeniem tych informacji, także mi to nie przeszkadzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale nie jest to tak uciążliwe, przecież kończy się to po uzyskaniu optymalnej temp. ustawionej na klimatyzacji(ja mam automatyczną)
MArcn
Stary 11-02-2013, 14:46   #38
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Panowie dzisiaj zdjąłem osłonę i szukałem wtyczek do nagrzewnicy,
znalazłem coś takiego
Czy może mi ktoś napisać czy to są te wtyczki ? i co trzeba rozebrać aby włożyć nagrzewnicę w swoje miejsce ?
Typ Pliku: jpg IMG_20130211_130627.jpg (91.6 KB, 326 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20130211_130635.jpg (91.5 KB, 313 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20130211_130708.jpg (85.8 KB, 336 wyświetleń)
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2013, 15:19   #39
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Wtyczki widoczne za zdjęciu nr 3 to wtyczki zasilające nagrzewnicę. Musisz jeszcze odnaleźć wtyczkę do sterowania (możesz jej nie mieć a wtedy trzeba dorobić).
Na drugim zdjęciu obok białej wtyczki masz wkręta. Jest to jeden z dwóch który trzyma czarną, plastikową zaślepkę. Musisz tą zaślepkę ściągnąć i włożyć w to miejsce nagrzewnicę. Generalnie chyba wszystko na temat nagrzewnicy jest w tym temacie:
Stary 11-02-2013, 15:26   #40
Postów: 18,059
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczki na pierwszym zdjęciu są od wiązki tunelu środkowego najprawdopodobniej. Na załączonym zdjęciu zaznaczyłem zaślepkę, zamiast której trzeba włożyć nagrzewnicę - ten czarny plastik z widoczną jedną śrubą... Będziesz widział, którą połowę samochodu trzeba rozkręcić aby się do tego dostać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na ostatnim zdjęciu widać wiązkę zasilającą nagrzewnicy (grube kable czerwony i czarny). Jeszcze musisz poszukać wiązki sterującej. Reszta na ten temat - jak napisał kolega powyżej.
Typ Pliku: jpg zaslepka.jpg (95.1 KB, 233 wyświetleń)
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
