Stary 05-07-2013, 21:35   #31
gucioj
Zarejestrowany: 07-11-2012
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Domyślnie Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Jeśli masz ten sam nr wtrysku to nic nie musisz kodować.
gucioj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2013, 22:10   #32
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wtrysk o takim samym symbolu, czyli 4M5Q-9F593-AD. Czyli może być uszkodzony? no to będę musiał reklamować.
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2013, 01:01   #33
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
Kolego jak już stawiasz na wtryski to tak jak już mówiłem wcześniej, powyjmuj je i daj do sprawdzenia na stół. I będziesz miał pewność czy są dobre czy nie. Możliwe że pompa szwankuje lub jeszcze coś innego. Wtryski raczej powinni się odzywać na zimnym silniku a nie na ciepłym.
Jak on odpala, zawsze dobrze? Bez różnicy czy zimny czy ciepły?
Stary 06-07-2013, 06:39   #34
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Odpala bdb, na zimnym i ciepłym silniku. Dziś rano po odpaleniu skaczą obroty, dusi się w czasie jazdy, także do reklamacji.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 06-07-2013 o 10:24
Stary 07-07-2013, 09:45   #35
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Napisał pit76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podstawa to podgląd parametrów,skoro masz ciśnienie na listwie za wysokie to są tylko dwie możliwości,albo zatkany powrót lub któryś z wtryskiwaczy nie pracuje lub pracuje zle i nie wtryskuje paliwa do cylindra,oczywiście przy sprawnych zaworach regulacji ciśnienia paliwa na pompie
Może głupie pytanie jeszcze zadam, ale...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy bez wyjmowania wtryskiwaczy, można określić, czy któryś nie kuleje? Chodzi mi o stetoskop? Słuchałem moich wtrysków i dla porównania w Audi A4 1.9 110KM i w A4 na każdym wtrysku było słychać takie cykanie, a w mojej Foce jest podobnie z tym że na 2 wtrysku od strony rozrządu praktycznie nie słychać takiego cykania.
Stary 07-07-2013, 12:05   #36
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
no ale Audi to nie CR, zwykłe wtryski lub pompki
zrób próbę przelewową,korekcja wtyskiwaczy na kompie
Ostatnio edytowane przez pit76 ; 07-07-2013 o 12:07
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 12:58   #37
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Nie ma to jak porównywać A4 z pompą VEi z jednym wtryskiwaczem sterującym, z CR ...
Dlatego zawsze powtarzam żeby nie robic czegos o czyn sie nie wie.
Kto Ci powiedział zeby porównać z A4?
Próba przelewowa w Siemensie nic nie da bo wyjdzie dobrze.
Mozna próbowac po przez komputer ale daje moze 10% ze sie znajdzie.
Siemensa da sie sprawdzic tylko na stole i to jeszcze trzeba wiedziec jak sprawdzac te wtryski, bo jak sie bedzie sprawdzac jak boscha czy delphi to mimo ze wtrysk jest uszkodzony to wyjdzie dobrze na stole.
Ostatnio edytowane przez zaksiu1985 ; 07-07-2013 o 13:01
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2013, 14:13   #38
gucioj
Model: Galaxy mk3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 178
dlatego już pisałem o sprawdzeniu na stole ale tak naprawdę to wątpię że obroty falują przez wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2013, 14:27   #39
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Tutaj coś na temat stetoskopu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 08-07-2013 o 20:23
Stary 08-07-2013, 20:23   #40
JohnLenin
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Domyślnie Re: Wtryskiwacze piezoelektryczne Simens, pytanie.
Oto jak pracuje silnik tdci, parę razy dodaje gazu, co słychać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 09-07-2013 o 07:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
