Stary 22-08-2016, 11:26   #31
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Domyślnie Odp: Poliftowe nawigaca NX(s-max) do mondeo
Napisał Du_poid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy przyciski są zintegrowane z modułem?
Nie wiem jak to do końca nazwać po fachowemu , ale przyciski klimatyzacji NX są połączone z nawigacją i nawi steruje AC, który jest wpięty w instalacje. Przyciski bezpośrednio nie sterują modułem tylkprzez nawi ..czyli tak jak by sygnał idzie do nawi ,a nawi wysła go do komputera i komputer przekazuje do modułu AC
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 12:22   #32
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Teraz rozumiem, czyli swoje stare przyciski razem z wyświetlaczem i z wpiętymi wtyczkami muszę upchać gdzieś za radio?
A w takim razie co z wyświetlaniem ustawień klimatyzacji, pokazuję się wszystko na NX`sie?
Bump: I tak na koniec są jakieś duże plusy posiadania tego NX`a. Bo przecież w dobie dzisiejszych telefonów, nawigację ma praktycznie każdy.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 12:59   #33
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Wszystko pokazuje się na NX, a swój musisz panel klimatyzacji chowasz za radio - podobno jest miejsce po prawiej stornie. Ja niedługo będe przez to przechodził
Wygląd, możliwość podłączenia kamery cofania (tylko poliftowy NX i też nie każdy ma możliwość), ekran dotykowy , współpraca z conversem (nawigacje nie fabryczne, tego nie mają) i nawigacja jest całkiem calkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2016, 21:40   #34
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 184
Kupiłem taką kamerę do tej nawigacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], przeciągnięcie instalacji trwało 30 minut.
Jak wyciągniesz stary kosz od radia, panel podłączony od klimatronika upychamy w prawo w kierunku schowka, jest dużo miejsca.
Zakładasz kosz. Adapter antenowy mini fakra ,przykład [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kamerę cofania ,antenę gps .
Składamy włączymy i wpisujemy kod i oko cieszy z nowego nabytku.
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2016, 21:58   #35
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tej adpater antenowy po co mam kupić ? Antene od radia Sony jak wyciągnę to nie podłączę po NX ?
Kupiłem GPS pod FAKRA i zastawiam się co jeszcze potrzeba.
Bump: i czy przypadkiem taki adapter nie jest potrzebny
dokładnie ten zamówiłem nie ten co dandii wstawił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez m_g ; 22-08-2016 o 22:20
Stary 24-08-2016, 18:47   #36
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
nawigacja prawie założona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Wszystko plug and play .
Czy elmconfigiem aktywuje na conversie + nawigację , czy potrzeba do tego IDS ?
Stary 24-08-2016, 18:55   #37
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nie trzeba IDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-07-2018, 21:22   #38
lesiu999
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium X Powershift
Postów: 18
Domyślnie Wymiana radia na nawigację
Pytanko do znawców tematu, czy w moim mondku TitaniumX z 2011r , mogę wymienić to radio (fota z netu)
na takie z anglika:
tak by wszystko banglało (łącznie z converem) ?
Typ Pliku: jpg sprzedam-ford-mondeo-mk4-2012-warszawa-332113902.jpg (64.3 KB, 537 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bbba3358412f80e6c94d8219f7de.jpg (94.7 KB, 536 wyświetleń)
lesiu999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2018, 22:06   #39
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana radia na nawigację
1) Nie bądź leń tylko poszukaj na forum, bo było
W nawigacji NX jest tez sterowanie klimą i z tym koledzy mieli problem
2) Łatwiej jest wstawić prostszą nawigację FX
3) Po co 2 razy wstawiasz te same fotki
- raz w tekscie
- drugi raz jako załącznik
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-07-2018 o 22:11
Stary 06-07-2018, 22:10   #40
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Możesz wymienić tylko:
musisz kupić navi
inny jest koszyk do navi
czeka cie wymiana anteny na taka z gps plus instalacja
do wymiany ramka i cały panel klimy
Na koniec konfiguracja w elm config i powinno grać ( również w convers +)
mondeo mk4 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
