Stary 22-02-2008, 06:28   #31
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Re: Komputer - błędne spalanie
Czy może ktoś napisać ile tdci2.0 spala podczas postoju bądź poruszaniu się na luzie ?
Stary 22-02-2008, 06:42   #32
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Re:
Napisał mcmacpl
Tak było nawet w tak "nowoczesnych" samochodach jak gaźnikowy polonez.
Przy gaźniku to nie za bardzo możliwe. Dawka jest pobierana zawsze - podciśnienie w fazie ssania pociągnie z gaźnika paliwo przez dyszę. To jest możliwe tylko przy wtrysku.
m-cin
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2008, 06:44   #33
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Napisał SrebnaStrzała
Nie mając chwilowego spalania? Które jeszcze "przestawi się" z l/100km na l/h po zatrzymaniu samochodu?
Hmmm...
m-cin
Stary 02-03-2008, 13:28   #34
jędrek16
Zarejestrowany: 11-11-2007
Silnik: 2.0TDDI
Napisał Robberto32
Napisał ERKA
Napisał Darass
ponoć pomaga wgranie nowego SOFTU
Nie wiem czy podobnie będzie w Mondku, ale w Foczce wystarczy tylko zwykła kalibracja:
REGULACJA KOMP. POKŁADOWEGO
Jeżeli komputer pokładowy ma odchyłkę we wskazaniach średniego spalania to można to skorygować
ABY ZMIENIĆ USTAWIENIA KOMPUTERA NALEŻY:
1. Przekręcając kluczyk w stacyjce trzymać przycisk info
2. Komputer wejdzie w tryb regulacji, który wybieramy przyciskiem R (zmian dokonujemy przyciskiem S)
3. po włączeniu zapłonu pojawi się jedna z dwóch opcji - ON lub OFF
4. kolejny etap wyświetlacza to procentowa regulacja czujnika przepływu paliwa - mamy, zgodnie z TIS opcję od -25% do +25% (domyślnie jest 0) (proszę nie sugerować się literkami MPG na wyświetlaczu)
po tej procedurze wychodzi mi z dokładnością +/-0.1 l/100km
W moim liczniku nie udalo mi sie wejsc w procedure programowania ...
Witam wszystkich forumowiczów,
Dołączyłem niedawno do szczęśliwych posiadaczy MK3 2001r. 115/TDDI.
Chciałbym wrócić do pytania kolegi Robberto32; czy procedura kalibracji spalania dotyczy również MK3, ponieważ mi też nie udało sie jej przeprowadzić.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
MK3/2001/TDDI/115
jędrek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2008, 16:16   #35
pawulons
Avatar pawulons
Zarejestrowany: 13-06-2007
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: 2.0 TDCI 131 KM
Rocznik: II.2005
Postów: 144
Ilechu nic dodać nic ująć!!!!
SPRZEDAŁEM SWOJEGO MUNDKA
pawulons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2008, 08:14   #36
annitom
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 24
Hejka mam pytanko do tej kalibracji kompa w MKIII TDDI, a co to sąte przyciski R i S ???
pozdro
annitom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 15:41   #37
mcmacpl
Zarejestrowany: 21-12-2006
Postów: 121
Domyślnie Re: Re:
Napisał m-cin
Jak najbardziej jest możliwe. Gaźnikowe polonezy miały np. elektromagnetyczny zawór hamowania silnikiem. Odcinał paliwo przy hamowaniu silnikiem powyżej 2000 obrotów.
mcmacpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2008, 23:07   #38
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Domyślnie Re: Re:
Napisał mcmacpl
Ach, jo. Zwracam honor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie zaawansowane konstrukcje nie były mi znane.
Stary 04-04-2009, 11:17   #39
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Re: Komputer - błędne spalanie
Napisał jędrek16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Czy jest w końcu możliwość kalibracji wyświetleń wskazań spalania w Mondku, czy też nie?
pozdrawiam.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2009, 15:04   #40
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: [Mk3] Komputer - błędne spalanie
Moze zadziala ten opis:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:59.
