Stary 02-04-2013, 20:05   #31
gebek
Zarejestrowany: 09-05-2010
Model: Ford Mondeo MK4 2,5T
Silnik: 220 kM
Domyślnie Odp: Sprawdzanie podgrzewania przedniej szyby.
No to raczej problem z taśmami albo grzałkami (szybą).
Jest jeszcze taka opcja, że coś się stało z górną taśmą od masy - ta jest umieszczona u góry za podsufitką (po wyjęciu lampki zdaje się, żę ją widać). Jeśli ewentualnie obie grzałki szyby mają przerwę, to zajął bym się tą taśmą od masy...
W poprzednim mondku miałem też podgrzewanie szyby i uszkodziły się pojedyncze "druciki" 2 w jednym miejscu i 1 w innym. Było to dokładnie widać zimą. Nie było tak, że nie grzało na połowie szyby. Wydaje mi się, że jak nie grzeje większa powierzchnia, to powodem jest zasilanie a nie szyba.
Teraz mam taki przypadek, nie grzeje 1/4 szyby - czyli wszystkie paski obok siebie na większej powierzchni.
Bump:
Napisał neto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Finał dzisiejszych oględzin:
Zdjąłem podszybie, sprawdziłem obydwie taśmy, zarówno od strony pasażera jak i kierowcy. Wyglądają jak nowe, żadnych przerwań. Kostki, złączki w bardzo dobrym stanie. Prąd po włączeniu grzania pojawia się na obydwu stronach. Zmierzyłem tez oporność pomiędzy taśmami i masą auta, od strony pasażera jest 4-5 Ohm natomiast od strony kierowcy jest 40 Ohm.
Wygląda na to że to chyba jednak problem z szybą.
Jak zdjąć podszybie? Z której strony?
gebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 12:36   #32
jaroszsz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Postów: 39
Odgrzeję temat ...
Napisał gebek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo. Połowa połowy szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. strona kierowcy nie grzeje ... szyba do wymiany ?
Był: Focus MK3 115 KM 2011
Był: Mondeo MK4 Business 163 KM 2012
Będzie: .........
jaroszsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 13:50   #33
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Nie przesądzają chyba nie bedziesz wymieniał szyby z powodu tego ze kawałek nie grzeje. Umnie tez nie grzeje w większości po stronie kierowcy i nie zamierzam wymieniać .
Stary 06-03-2018, 20:37   #34
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Szyba "dzielona" jest na 2 części. Jeśli nie działa połówka to jest szansa że tylko kable/styki. Jeśli "pasy" nie grzeją to już nic z tym się nie zrobi tylko wymiana. Bez grzanej szyby można życGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 10:13   #35
Yoo!
Avatar Yoo!
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
Koledzy czy da się z tym coś jeszcze zrobić ?
Mam wrażenie,że nie grzeje większy kawałek niż w zeszłym sezonie grzewczym.
Jak się dostać do tego podszybia,żeby sprawdzić te kable.
Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Yoo! ; 15-10-2019 o 10:19
Yoo! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 11:03   #36
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Yoo! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie fatyguj się, szyba do wymiany
Stary 15-10-2019, 12:37   #37
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,788
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo dac sobie spokój...
Stary 15-10-2019, 13:10   #38
Yoo!
Avatar Yoo!
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145km
Postów: 400
No tak zrobię
Stary 15-10-2019, 19:41   #39
peteypee
Postów: 1,296
Niestety, szyba fajna bo nie trzeba skrobac ale przyzwyczajenie ma swoje wady- wymiana szyby tylko dla grzaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. normalka w mondeo. Chociaż w mk3 dłużej te szyby działają. Ja to olewalem ale jak żona przejęła auto to musiałem jej szybę wymienić bo marudzilaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2019, 08:22   #40
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ubezpieczenie szyb i wymiana. Nie wiem w czym problem :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
