24-02-2013, 12:11 | #31 |
Imię: michał
Zarejestrowany: 14-02-2013
Model: mondeo
Silnik: tdci
Odp: Jak sprawadzić który czujnik cofania nie działa?
Mam podobny problem z czujnikiem parkowania. Tylko intonacja dzwięków troche inna, a mianowicie po włączeniu wstecznego krótki bip długi o innej intonacji następnie krótki i cisza. Pomoże ktoś Ford mondeo kombi 2003 po lifcie głośnik z przdu auta |
24-02-2013, 12:33 | #32 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Tak jest w większości tych awarii z parktronikiem .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwarcie i czujnik automatycznie odcina , możesz dodatkowo widzieć pulsującą kontrolkę parktronika .
......................... Pozdrawiam . |
25-02-2013, 21:45 | #33 |
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 22
taka mała rada od "nowego" członka (jakkolwiek by to nie brzmiałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w sprawie czujników: przyczyn niedziałania czujników może być wiele ale "martwy" czujnik(i) dość łatwo zlokalizować - włączamy system, przykładamy ucho do czujnika i sprawdzamy czy cyka (coś jak zegarek tylko ciszej i z większą częstotliwością). Jeśli cyka to jest ok, jeśli nie to sprawdzamy pozostałe czy cykają. Jeśli też nie to albo trzeba umyć uszy albo padł sterownikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-03-2013, 19:25 | #34 | |
Zarejestrowany: 13-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Bump: Co prawda przed chwilą zapytałem na forum kolegę Jarkacrx o mój problem jaki pojawił mi się dzisiaj z czujnikami parkowania w moim s-maxie ,ale nie wiem kiedy mi odpowie lub też nie,toteż pytam pozostałych forumowiczów i proszę o pomoc.Chodzi o to że moje czujniki całkowicie zamilkły,po włączeniu wstecznego biegu kontrolka na kokpicie tylko parę razy zamiga,zgaśnie i tyle z parktronika.Czy ktoś miał już podobne objawy,gzdie szukać,co ew. zrobić? |
05-03-2013, 20:01 | #35 | |
Zarejestrowany: 21-03-2011
Model: Fiesta, Smaxio
Silnik: 1.25 16V, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2006
Postów: 73
10-03-2013, 21:58 | #36 | |
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 22
11-03-2013, 09:22 | #37 |
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
Mi ElmConfig pokazał dwa błędy C1D21 oraz U2101. Nie jestem w stanie rozszyfrować co oznaczają. Ktoś pomoże? Pojawiły się po awarii parktronika.
Najpierw Parktronic po uruchomieniu działał przez pare sekund potem sygnał ciągły, kontrolka miga 6 razy i ciągły dzwięk. Teraz od razu ciagły dzwiek i kontrolka 6 razy. Chciałbym wiedzić który czujnik mam wymienić albo gdzie szukać awarii. |
11-03-2013, 10:07 | #38 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Po co zawracać głowę innym?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
24-06-2013, 16:40 | #39 |
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Słuchajcie, a czy wiecie gdzie można na 100% zlokalizować gdzie znajduje się w s-maxie moduł elektroniczny układu czujników cofania? Skoro byłby do wymiany to może da się go ponaprawiać. A czy jesli założę z góry że awarii uległ któryś z sensorów w zderzakach i kupię inny (albo pożyczę od kumpla) to po zamontowaniu go do układu powinno wszystko działać jak trzeba czy muszę resetować błąd sytemu z poziomu urządzenia diagnostycznego?. Teoretycznie po uruchomieniu auta i włożeniu biegu wstecznego system powinien się diagnozować sam i jesli ma wszystkie czujniki sprawne...ożyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradźcie mądre głowy
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem. |
25-06-2013, 08:13 | #40 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 415
Podepnę się z 2 pytaniami:
- często w upalne słoneczne dni wyje mi sygnał ciągły przednich czujników - tak jakbym stał przed przeszkodą - lakier mam czarny, więc czujniki dostają niezłej temperatury. Czy to odosobniony przypadek, czy ktoś z Was też tak ma ? - czy można przedmuchać czujniki sprężonym powietrzem ? |
Tagi |
parkowania |
