Stary 27-01-2013, 21:18   #31
misio2401
Avatar misio2401
Zarejestrowany: 08-07-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 29
Domyślnie Odp: Biegi cięzko wchodzą,ale...
Auto zaprowadzone dziś do mechanika,podejrzewa,że to tarcza lub docisk.
Jutro tj.poniedziałek wywala skrzynie biegów i dam znać co jest do wymiany.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cb president valery+sirio carbonium (montażowa)
misio2401 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 13:41   #32
Tomass
Zarejestrowany: 16-04-2007
Model: Mondeo MKV 2.0 Tdci 180PS
Silnik: 2.0 Tdci 180PS
Postów: 30
Karloss dokładnie tak jak piszesz, pompka przy pedale sprzęgła, wymieniony był komplet. Czyli tak jak myślałem lepiej mechaniorom wmówić jakąs bzdure niż przetrzymać auto dłużej i porządnie sprawdzić. A niby fachowcy od forda, aż mnie telepie. Zrobi się troszke na plusie to sam odpowietrze metodą właśnie wstrzykiwania płynu.
Dzięki wszystkim za odp. Jeśli pomorze to dam znać a jeśli nie to też napisze hehe.
Tomass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 15:13   #33
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Nie pomorze tylko pomoże.
Pozdrawiam.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 22:10   #34
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomass miał na myśli pompkę przy pedale sprzęgła, a nie wysprzęglik.
A wracając do tematu to jeżeli pompka przy pedale nie cieknie to jej wymiana niewiele da. Prawdopodobnie mechanik wymieniając komplet sprzęgła nie wyczyścił i dobrze nie nasmarował wałka wieloklinowego.
Powtórz jeszcze raz odpowietrzenie sprzęgła (jak dobrze pamiętam nie odpowietrza się go klasycznie jak hamulce, ale wstrzykując płyn). Serwisówka tak to opisuje.
Czym nasmarować wałek sprzęgłowy??
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 22:33   #35
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Smar miedziowy lub antyzatarciowy oba są odporne na wysokie temperatury, ten drugi będzie lepszy, ale bez demontażu skrzyni raczej się tam nie dostaniesz, chyba że po demontażu osłony wysprzęglika dało by radę...
Stary 28-01-2013, 22:43   #36
Tomass
Postów: 30
Pomoże
Stary 28-01-2013, 23:15   #37
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
co powiesz na ten?
Stary 28-01-2013, 23:41   #38
mateusz148
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 b 125 km
Witam!
Widzę że panowie mają podobne problemy ze skrzynią co ja więc podłączę się pod temat.
U mnie czasami po prostu nie działa wsteczny i gdy wbiję jedynkę lekko ruszę do przodu to potem wsteczny wchodzi raczej bez oporów. Najbardziej jest to widoczne przy zimnym silniku ale gdy się nagrzeje to też potrafi tak zrobić.
I na zimnym mam takie dziwne buczenie teraz przy tych mrozach od strony kierowcy tak jakby pod szybą. Gdy nacisnę sprzęgło to buczenie przycicha a gdy puszczę to znów lekko sobie jęczy. Lecz gdy silnik się nagrzeje to ustają te dziwne dźwięki. Są słyszalne tylko na postoju. Nie wiem czy jedno z drugim ma coś wspólnego ale może mieliście takie coś i po prostu rozwiązaliście ten dziwny problem. Dodam że miałem regulację linek biegów lecz pomogło to na krótko a teraz są lekkie problemy z wbijaniem innych biegów. Moje mondeo mk3 to benzyna 1.8 125koni. Pozdrawiam!
mateusz148 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2013, 18:23   #39
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co powiesz na ten?
Jest odporny na mrozy do -40 stopni to bardzo dobrze nie będzie twardniał w niskich temperaturach, górna granica to 1200 stopni.
Według mnie będzie aż za dobry.
Ludzie potrafią dać tam zwykły łożyskowy, według mnie jest on "za twardy"
Smar do przegubów też niektórzy stosują co według mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem.
Ważne żeby połączenie wieloklinowe sprzęgła było wolne od wszelkiego syfu, połączenie to powinno przesuwać lekko i bez zacięć bez smarowania, smar ma zapobiegać zużyciu oraz zatarciu.
Jak zakładałem nowe sprzęgło do fiesty to użyłem zwykłego miedziowego i sprzęgło chodziło prawie tak lekko jak gaz ale przed nasmarowaniem umyłem starannie wałek sprzęgłowy rozpuszczalnikiem.
Com wiedział tom napisał, pozdrawiam.
Co do biegów jeśli sprzęgło, linki oraz ich ustawienie są O.K to problemu szukał bym w mechanizmie przełączania w wewnątrz skrzyni biegów.
Ostatnio edytowane przez Tomcio242 ; 29-01-2013 o 18:30
Stary 29-01-2013, 21:43   #40
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Juz niedługo dam znać, czy ta metoda działa.
Prawdopodobnie jeszcze wymienię górną poduszkę skrzyni.
Dzięki za odp!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
