Stary 14-06-2013, 13:55   #31
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu EGR
Niektóre elementy pasują do kilku marek samochodów i jak sam napisałeś, że masz napinacz i łańcuch rozrządu od Fiata, to dlaczego EGR od innego ma nie "podejść".
Jeżeli paramertami pasuje i mocowanie jest identyczne to dlaczego nie.
Stary 15-06-2013, 15:04   #32
kpfds
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Ford Galaxy, Escort VAN, C-Max
Silnik: 2,8 , 1,8TD, 2,0 TDCi
Rocznik: 1996, 1998, 2004
Teoretycznie tak. Ale...
Zawór o którym piszesz to:
DELPHI EG10396-12B1 zobacz:
a w/g "katalogów" do C-MAXA ma być zamontowany:
DELPHI EG10395-12B1 zobacz:
Ale tu mówimy o oryginale DELPHI.
Jeśli w katalogu z linka który podałem wybierzesz sobie zamiennik dla FORD: 1436390 to okaże sie zamienniki już pasują do Forda, Volvo Citroena, Fiata, Peugeota itd....
kpfds jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 15:44   #33
Mikolajek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: Ford C-max
Silnik: 1,6 DOHC TCI
Postów: 15
Cześć,
mam C-maxa 1,6 TDCI po chipie i wycięciu DPF.
Teraz szykuję się na czyszczenie EGRa.
Mam pytanie o kalibrację zaworu, czy czyszczenie pamięci KAM nie spowoduje wykasowania danych dodanych po wywaleniu DPF i chipie?
Czy kasowanie mogę zrobić w warsztacie, który będzie mi czyścił EGR czy powinien to zrobić serwis, który chipował mi silnik?
Mikolajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2014, 00:21   #34
Greg-c-max
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Odświeżę troszkę temat
Po usunięciu dpfa i podniesieniu mocy okazało się, że szwankuje kolejny ekochwast, czyli EGR. Idąc tropem zamienników, najtaniej udało mi się kupić zawór od fiata, oryginał DELPHI EG10396-12B1. W teorii to samo, niby silnik w scudo ten sam. Ale patrząc w tecdoc pasuje tylko do francuzów i scudo, a już do forda nie. Po zamontowaniu niestety nie da się go skalibrować, to znaczy niby przechodzi procedurę resetu ustawień, ale po ponownym uruchomieniu znowu zgłasza błąd. Zawór oczywiście fabrycznie nowy.
Czy ktoś z was miał taki problem i go rozwiązał?
A może ktoś wie na czym polega różnica pomiędzy zaworami delphi:
EG10396-12B1, a EG10395-12B1 ?
Napisał kpfds Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Greg-c-max jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2014, 12:10   #35
shiler
Zarejestrowany: 22-12-2012
Model: Ford Focus Ghia
Postów: 15
Czy jeszcze ktoś miał problem z EGR od innego samochodu? Chciałem wymienić w swoim aucie (focus 2.0 tdci 136 km a więc ten sam motor co w c-maxie) i znalazłem na allegro regenerowany do fiata [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w aukcji niby opisane że pasuje do mojego. Cena kusząca, przeważnie za regenerowane trzeba zapłacić koło 450-500 zł. np ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niby oryginał. Co polecacie?
shiler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2014, 22:42   #36
Greg-c-max
Model: C-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 70
Napisał shiler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dalej mam problem nie rozwiązany, ale drugi raz bym fiatowskiego nie kupił. Różni się numerami i po prostu w fordzie nie działa. Zamienniki z tecdocka i intersarsu jak widać nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. J też się skusiłem atrakcyjną ceną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jesteś z okolic W-wy to podjedź, sprawdzimy czy u Ciebie zadziała.
Ja zadziała, to się dogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-10-2014, 10:06   #37
watorek1
Imię: Arek
Zarejestrowany: 27-06-2014
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Rocznik: 2021
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wymiana zaworu EGR w 2.0 tdci
Witam. Po wyczyszczeniu nadal wywala mi błąd P1412. Samochód po zapaleniu przez około 5 min chodzi równo potem zaczyna falować. Elektryk proponuje mi modyfikacje oprogramowania w sterowniku tak by ten nie widział EGRa. Podobno jest skuteczne i nie wywala żadnych błędów. Co o tym sądzicie?
watorek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 10:23   #38
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
taki modyfikacje to może zrobić tylko dobry chip tuner, a nie pan elektryk
Stary 24-10-2014, 11:15   #39
watorek1
Imię: Arek
Model: Ecosport
Rocznik: 2021
Postów: 9
Może się źle wyraziłem. Elektryk zdejmie sterownik, kopiuje soft i wysyła go do przeróbki. Otrzymuje przerobiony soft i wgrywa go z powrotem do sterownika. Tak zrozumiałem.
Stary 24-10-2014, 22:50   #40
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tedi_k co jest zapisane w pamięci KAM? czy wyczyszczenie modułu KAM czym grozi? bo chce sprawdzić czy u mnie właśnie takie nastawy nie powodują błędu doładowania ( może się zawiesiło wsjo ) kasowanie DTC nie pomaga, bo błąd łapie cały czas..
Są jakieś konsekwencje tej operacji ?
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
