Stary 02-05-2013, 18:45   #31
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: nie mogę odtworzyć maski
w Focus I nie otwierało się w pozycję 1 kluczykiem, kluczyk kręcił się w tę stronę bez oporu. Od spodu(nie było osłony dolnej silnika) odkręciłem 2 śruby nasadową 10 które trzymają zamek i jego blaszaną obudowę, następnie odchyliłem zamek i nieco zagietym wkrętakiem włożonym ponizej wkładki na kluczyk otworzyłem maskę celując w miejsce gdzie był krzyżak od wkładki, wyjąłem wkładkę- nie obraca się w pozycję 1, pozycja 2 działa, teraz rozumiem do punktu dorabiana kluczy na naprawę wkładki czy nową wkładkę i kluczyk tylko do maski? auto siostry i szwagra, więc juz sie tym zajmą, kiedyśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2013, 11:41   #32
oja223
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1,8 TDCI
mam pytanie czy można dostać te kuleczki od cięgna maski poniewaz cięgna mam nawet dwa plastikowe a nie mam tych kulek i nigdzie nie moge ich znalezc
oja223 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 10:22   #33
lerek_2005
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-09-2013
Model: Focus MK1 kombi
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę bez użycia kluczyka ?
Dziś rano chcąc otworzyć maskę żeby wlać płyn do spryskiwaczy po włożeniu kluczyka coś w zamku przeskoczyło i teraz kręcenie kluczem w lewo i prawo nic nie daje,próbowałem zdjąć grill żeby jakoś się dostać do zamka bez szans,wkładanie ręki od spodu też nie dało efektu bo nie mam pojęcia nawet co tam poruszyć przy zamku a nie chcę na siłę pchać w coś śrubokręta.Ma ktoś może jakiś dobry sposób inny niż te które się wyświetlają w szukajce?Dodam ze kluczyk nr 2 nowy tez nic nie dał maska nadal nie otwiera się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lerek_2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 18:57   #34
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Napisał lerek_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamek wymieniony 4 godziny na warsztacie ,odkręcenie zamka od spodu niewiele dało bo trzyma go ta puszka w której jest zamontowany.Dopiero uchylenie maski coś pomogło ale zamek nie dał się przekręcić nawet ogromnym "krzyżakiem" w ruch poszedł łom i rozkucie całego zamka.Teraz jest wstawiony inny ale juz bez kluczyka otwieram wkrętakiem.Masakra z tym pomysłem fordowskim,najgłupsza rzecz jaka widziałem.
Stary 01-02-2014, 20:46   #35
bomamikr
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 05-04-2010
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
Domyślnie nie moge otworzyc przedniej maski
zaciął sie zamek przedniej maski, w żaden sposób nie mogę jej otworzyć. może ktoś poradzi?
bomamikr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 11:11   #36
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: nie moge otworzyc przedniej maski
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2014, 11:34   #37
bomamikr
Imię: bogdan
Model: ford focus
Silnik: 1.8 Tddi.
Postów: 27
problemem jest wlasnie otwarcie klapy przy zepsutym zamku. Jak otworzyc ten zamek?
Probowalem srubokretem krzyzakowym i nic, tylko sie głębiej zapada.
Jak do niego podejsc, wszystko jest zasłoniete. dlatego pomysł z jakąś długą brechą wydaje sie nie wykonalny.
Może jednak wiercenie?
Ostatnio edytowane przez bomamikr ; 02-02-2014 o 11:44 Powód: dodanie watkow
Stary 03-02-2014, 12:24   #38
lerek_2005
Imię: Przemek
Silnik: 1.8TDDi
Postów: 70
Miałem ten sam problem i jedynie od dołu wsuwanie ręki między chłodnice a zderzak i odkręcenie zamka a potem łomem ale jest prostszy sposób rozwierć wkładkę i potem krzyżakiem otworzysz.
Stary 04-02-2014, 07:58   #39
mgrlutek
Avatar mgrlutek
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 tddi - 90KM
Postów: 49
u mnie jest tez niby zablokowany ale napchalem tawotu przez otwor zamka i drugim kluczykiem, delikatnie pare razy prawo, lewo, az zaskoczy. A jak nie pomoze to jak podpowiedzi wyzej, tyle ze moze latwiej byloby zdjac zderzak zeby sie niegimnastykowac tyle za nadkolem sa sruby na slizgach.
mgrlutek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2014, 23:51   #40
dpercio149
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 19-04-2013
Postów: 65
Domyślnie Zamek od maski rozsypany?
Wczoraj podchodzę do maski aby ją otworzyć i zong, idzie w lewo lecz nie do pozycji kiedy odblokowuje maskę. Po dłuższej chwili kręcenia klucz się kręci dookoła i nic się nie dzieje.
Znajomy ma Mondeo Mk 3 z takim samym zamkiem i z tego co patrzalem to nie widać co dzieje się przy przekręcaniu klucza w lewo, zapewne jest to blokada oprócz tej którą otwiera się kluczykiem w prawo.
Nie mam jak poruszać cegiełkiem pomiędzy wkładką a zamkiem bo brak miejsca. Udało mi się bez awaryjnie zdemontować grill, a co lepsze ten zamek wygląda na jakiś zalany :-(
Panowie bardzo Was proszę poradźcie coś.
dpercio149 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
