Stary 13-01-2013, 22:46   #31
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Domyślnie Odp: Kabelkologia mojego ECU nie pasuje do żadnego dostępnego opisu
8,PATS
13, DLC
15, DLC
16, DLC
19, PATS
20
, wtrysk3
21, czujnik wału
22, czujnik wału
24,masa
25, DLC
26, wyjście na cewkę cylindry 1-4
27, PATS
30, Octane adjust
31
, czujnik cisnienia w układzie wspomagania
36,MAF
38,ECT
39,ACT
40,sygnał zwrotny z przekaźnika pompy(sprawdzenie czy na pompe poszło napięcie) 42, PATS
48
, obrotomierz
51,masa
52,wyjscie na cewkę cylindry 2-3
53, PATS
54, przekaźnik pompy
55,+12V-zasilanie pamięci
58,VSS
59, z alternatora
60, sonda-sygnał
64, czujnik pedału sprzegła
67, zawór pochłaniacza par paliwa
68, Przekaźnik wentylatora chłodzenia
70
, wtrysk1
71,+12V zasilanie(wspólnie z97)
76,czujnik wałka rozrządu
77,masa
79, DLC
83,"krokowiec"
85,czujnik wałka rozrządu
88,MAF
89,TPS
90,TPS
91, masa czujników
93, sonda grzałka
95, wtrysk4
96, wtrysk2
97,+12V zasilanie wspólnie z 71
103 masa
DLC - złącze diagnostyczne
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 01:52   #32
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Ten korektor liczby oktanowej - gdzie fizycznie znajduje się złącze w samochodzie z tym silnikiem ? Trochę zaskoczyło mnie to że wg. schematów powinno być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem przekonany że w tym roczniku z tym silnikiem już takich rzeczy nie ma.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2013, 19:37   #33
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
po prawej stronie(jak stoisz przed samochodem) pod maską nad nadkolem. masz takie korytko z przewodami w kształcie rozciągniętej w poprzek cyfry 2. to złącze znajduje się tak jakby przy dolnym ogonku tej cyfry po środku (nie w korytku).
Stary 03-02-2014, 21:28   #34
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Złącze oktanowe to jest to zaznaczone na zdjęciu?
Dla jakiego paliwa ma być połączone 95 czy 98 ?
Typ Pliku: jpg SP_A1751.jpg (37.9 KB, 26 wyświetleń)
Stary 06-02-2014, 22:31   #35
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
złączone 95, rozłączone 98.
Stary 08-02-2014, 12:44   #36
suchii
Zarejestrowany: 12-11-2006
Model: Escort
Silnik: 1.8 RKC
Rocznik: 1997
Postów: 14
Ktoś mógł by mi wyjaśnić dlaczego dla Pb98 ma zostać rozłączony korektor liczby oktanowej?
suchii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 22:10   #37
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Napisał suchii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po co, przecież Ty wszystko wiesz, a poza tym, temat był opisywany nie raz na forum, dlaczego jest tak, a nie inaczej i po co to służy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
