#31 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Mondeo-Titanium
Silnik: 2,0 DTCi
Postów: 100
![]() Cytat:
#32 |
![]() Imię: rex
Zarejestrowany: 11-10-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: TDCI
#33 |
![]() Zarejestrowany: 08-11-2009
Witam, ostatnio dwukrotnie pojawił mi się komunikat "usterka silnika" w MK4. W obu przypadkach (może to czysty zbieg okoliczności) było to przy uruchamianiu silnika po kilkunastu sekundach od jego zgaszenia (raz przy bramie parkingu, drugi raz jak po zaparkowaniu stwierdziłem, że trzeba paręnaście cm podjechać dalej).
Za pierwszym razem kilkakrotnie próbowałem od razu odpalić silnik i gasł, pomogło mocniejsze podgazowanie. Po godzinie zapalił bez problemu i tak było z tydzień. ZA drugim razem od razu odczekałem z pół godziny i zapalił bez problemu. Chyba bez podłączenia do kompa się nie obejdzie, ale może coś, Ktoś podpowiedzieć |
#34 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,859
Komunikat usterka silnika mówi tylko, że komputer zarejestrował błąd.
Szczegóły tego błedu poznasz dopireo po podpięciu pod kompa w serwisie. Szklana kula nie działa |
#35 |
![]() Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140/195 KM 349/404 Nm
Postów: 32
U mnie ten komunikat pojawił się 2 krotnie w przeciągu 4 dni. Pierwszy raz jak jechałem na kawałku autostrady do Katowic z prędkością przekraczającą 200 km/h oraz drugi raz jak dynamicznie ruszyłem ze świateł. Winna okazała się rura, która idzie od filtra powietrza (zsunęła się z obudowy). Dodatkowo towarzyszył temu spadek mocy.
#36 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 509
Nie mam żadnego komunikatu o błędzie, ale...
W dwóch ostatnich moich benzyniakach - w sytuacji szczególnej czyli np. odpalam zimny silnik po czym po np. 15 sekundach go gaszę i odpalam ponownie za np. minutę >>> występowały problemy z zapalaniem lub silnik przez chwilę nie mógł wejść na obroty biegu jałowego (pewnie za dużo miał benzyny z pierwszego uruchomienia). Z Mondeo raz miałem ten drugi przypadek - chodził przez ok. 5 sekund na obrotach ok. 500 obr./min. M... |
#37 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-09-2014
Postów: 10
U mnie tez co jakis czas wywala usterke silnika. Bardzo duzo jezdze po autostradach. Najczesciej wyglada to tak - jade przez pare godzin, po czym zjezdzam na tankowanie przy autostradzie. Po czym wlaczam sie do ruchu, zaczynam jechac powyzej 160 i ... wlacza sie usterka silnika. Drugi scenariusz to jazda w korku, a pozniej gwaltowne ruszenie i znow to samo... U mnie (z tego co wiem z prywatnych wymian doswiadczen, rowniez u innych uzytkownikow) wywala blad turbosprezarki - czujnik reaguje na gorne dopuszczalne cisnienie doladowania. Jak na razie u mnie jest to niegrozne - od jakichs 60 tys. km mam powtarzajacy sie ten sam blad.
#38 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,938
A nie macie jakis chipow zamontowanych czy cos w tym stylu?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
#39 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Street Ka
Silnik: 1,6
Postów: 15
żeby nie zakłądać nowego tematu. Około czerwca miałem tak, ze na conversie wyskoczyła USTERKA SILNIKA żółta "i" ale silnik pracuje normalnie, zadnych problemów. Teraz auto stało ok tygodnia. Dziś Odpaliłem i jechałem do pracy. Po około godzinie znowu to samo - zapaliło się USTERKA SILNIKA żółta, auto jeździ normalnie, żadnego spadku mocy. Nawet dźwięk przy tym się nie włączył. Czy spotkaliście coś takiego? Jak sądzicie, Walić z tym do serwisu, czy przegonić raczej po autostradzie? Mondeo 2.0 Tdci 178 tyś km Titanium powershift 2011 r PS Dodam, ze teraz po krótkim wysłączeniu nie zniknęło, zobaczymy po ostygnięciu silnika jak będzie Bump: Sprawdziłem po ostygnięciu - komunikat zniknął. Ciekawe co to może być ? Ktoś w wawie może zczytać błędy? (oprócz ASo oczywiście) Ma ktoś urządzenie? Ostatnio edytowane przez Cypher3010 ; 09-11-2015 o 10:03 |
#40 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Połowa Warszawy ma ELM327, a tym można spokojnie błędy sczytać. Napisz na pw np. do Mayak'a albo Orion512 .
Tagi |
mk4 , tdci |
