#31 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2500T
Postów: 106
niestety mam ten sam problem. Nie da się otworzyć drzwi od wewnątrz podczas mrozu. Dopiero po rozgrzaniu auta wszystko wraca do normy. Dzieje się tak jak zamknę drzwi pilotem klikając dwa razy na kłódkę. Przy zamknięciu auta klikając tylko raz, wszystko działa jak powinno i drzwi da się otworzyć. Tylko wtedy nie jest włączone podwójne ryglowanie. Czy udało się wam coś wymyślić na to ?
#32 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Więc tak, wielkiej filozofii tam nie ma. Jeśli wszystko wraca do normy to problem zaczyna się na poziomie za linką prowadzącą od klamki wewnętrznej. Więc nie ma co kombinować koło linki. Jest ona zaczepiona do metalowego "cyngla", którym uruchamia mechanizm zwolnienia blokady trzymającej zaczep zamka. Jeśli chcecie czymś konserwować elementy, to proponuję spryskać te części, które przenoszą ruch "cyngla" na blokadę zaczepu. Jest do nich dość dobry dostęp. Na pierwszym zdjęciu tam gdzie jest mój kciuk są widoczne mechanizmy, które wg mnie są powodem problemów. Na drugim zdjęciu uwidocznione jest to miejsce od spodu. Nie wiem czym zadziałać - może jakieś preparaty pochłaniające wilgoć? smarujące? Hmmm...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#33 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Wyciągacie zamek, opłukujecie gorącą wodą (oczyszczenie z brudu), poprawiacie pędzelkiem i nitrem (rozpuszczenie starych smarów i zeschniętego syfu), zalewacie denaturatem (odprowadzenie wilgoci) i suszycie całość opalarką lub suszarką do włosów. Po całkowitym wyschnięciu wszystkie mechanizmy spryskujecie obficie białym smarem. Nie żadne wd40 czy inne wynalazki. Najprostszy biały smar, który nie dopuści wody do elementów ruchomych.
Jeśli już musicie myć auto w zimie, to po założeniu z powrotem zamka proponuję od góry zakleić go taśmą czy folią, żeby skapująca woda się do niego nie dostawała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie po otwarciu nie szło zamknąć drzwi pasażera, po prostu odbijały się od karoserii. Wymontowałem zamek, zrobiłem jak powyżej i na razie mam spokój. Było już -8 i zero problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marco102 ; 13-12-2016 o 22:10 |
#34 |
![]() Imię: Oskar
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Postów: 62
I ja dzisiaj mialem problem zeby wysiasc z samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pierwszy raz, godzina 5 rano, -4 na dworze, samochod mylem moze z miesiac temu. Ale u mnie nagrzanie nic nie dalo. Do pracy mam 30 km, fabryczne ogrzewanie dodatkowe (PTC), wiec po dodarciu do pracy, w srodku cieplutko, szyby odmarzniete, a wysiasc nie moglem.. szyby odmarzniete, to bez zastanowienia otworzylem okno, pociagnalem za klamke zewnetrzna i wysiadlem. Wiec nie wiem czy inne tez przymarzly. Po 8 godzinach pracy, 0 stopni na dworze w momencie wyjscia, 30 km do domu, bez problemu wysiadlem juz, zapominajac o tym. Dopiero w domu, na kanapie przypomnialem sobie, ze byl taki problem rano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#35 |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Ja jakieś dwa lata temu miałem identyczny problem, wystarczyło dokładnie,, popsikać '' WD 40 zamki drzwi /te zapadki ryglujące się na bolcu słupka B/.Robię tak co roku i problem sę więcej nie pojawił .
#36 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Mirek, ściągałeś do tego boczki drzwi czy bezpośrednio w zamek od strony drzwi bez sciagania tapicerki? Chciałem się jutro brać za to
#37 |
![]() Imię: Mirek
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Bezpośrednio na zamek ,rygiel zamknąłem srubokrętem tak jak bym miał zamkniete drzwi.
#39 |
![]() Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Odkręcasz 3 torxy przy ryglu, następnie musisz odkręcić klamkę zewnętrzną (poszukaj na forum jak), potem odkręcasz jednego torxa za klamką. O odczepieniu linki i wtyczek chyba nie muszę wspominać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cały mechanizm będzie luźny, musisz go sobie poodczepiać od siebie jeszcze w drzwiach, bo w całości raczej nie dasz go rady wyciągnąć. Całość trzyma się nawzajem na plastikowych zaczepach, na pewno rozkminisz jak je odczepić.
#40 | |
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Ostatnio edytowane przez Paramedyk ; 20-12-2016 o 22:18 |
