Stary 16-01-2013, 20:00   #31
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie
mi pękł ze starosci ten oryginalny kabel idacy przez rozrusznik - wymienilem go i dodatkowo dodalem wspomniany wczesniej kabel zeby polepszyc ladowanie i zrobic awaryjny obieg - ladowanie zdecydowanie sie polepszylo.
Wysłane za pomocą mojego BlackBerry Playbook & Tapatalk 2
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 20:12   #32
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie Odp: Alternator w 1.8TD jaka moc?
W takim razie ja również w najbliższym czasie zabiorę się za to tylko najpierw muszę zaopatrzyć się w taki kabel. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 20:22   #33
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Kupisz go w każdym sklepie z akcesoriami do car-audio, na metry.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 07:53   #34
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
To może napiszcie koledzy jaki gruby ma być ten kabel (ile mm2) i jakie należy zakupić konektory oczkowe do połączenia (średnica oczka) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 09:17   #35
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Nie znam grubości - ja użyłem takiego standardowego do zasilania wzmacniacza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
konektorek przy aku mozesz sprawdzić sam - kwestia jakie masz klemy..
To samo przy aku o ile masz na konektorki oczkowe - ja mam wtyczke do której sie wlutowałem..
Stary 17-01-2013, 11:17   #36
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardziej chodziło mi o alternator, bo jest schowany głęboko i od góry nic nie zrobię, a kanału (a nawet garażu) nie mam. W takim razie trzeba będzie nakupić kilka rodzajów, żeby nie włazić na dwa razy pod samochód.
Jak chodzi o przewód to wydaje mi się, że można się kierować zasadą 1mm^2 - 5do10A. Czyli na alternator 70A musiałby być kabel minimum 7mm^2.
Stary 17-01-2013, 11:27   #37
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Nie musi być raczej zbyt gruby jeśli zostawisz oryginalny kabel..
Tak jak pisałem - altki miały różne rodzaje podłączeni - na konektorek oczkowy lub zwykła wtyczka, którą trzeba rozebrać i się wlutować..
Stary 18-01-2013, 18:35   #38
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
A czy taki kabel od wzmacniacza nie stopi się od gorąca silnika?
Stary 18-01-2013, 18:42   #39
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Dajesz go w peszel, i puszczasz w okolicach zbiorniczka wyrównawczego chłodzenia.
Stary 18-01-2013, 18:51   #40
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Ja mam bez peszla na żywca i od 3 lat nic się nie dzieje..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:43.
