#31 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
problem rozwiązany. oczywiście winowajcą omawiane wyżej przewody. dzięki koledzy za pomoc i... wyrozumiałość. kolego
możesz sobie pozwolić na porządne piwko z kumplami, 200 oszczędziłeś :-)
#32 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180 PowerShift
Postów: 36
Czy któryś z kolegów ma wiedzę jaką oporność mają sprawne świece żarowe w 2.0 TDCI polift? 4,4V .Pytam bo przy mrozie -15 po odpaleniu przez chwile telepie silnikiem.
edit. u mnie 3,6 ohm, na każdej jednej, podawane napięcie po odpaleniu to 1,5 V. Prawidłowo? z ciekawości rozpiąłem złączkę od świec i odpalił bez problemu bez grzania przy -6 Ostatnio edytowane przez olgran ; 09-01-2017 o 23:33 Powód: dodatkowe informacje |
#33 | ||
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#34 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie oporność świec dużo za duża i napięcie mocno za małe.
#35 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 36
Po sprawdzeniu świec porządnym miernikiem opór na każdej z nich jest 0,01 ohm, czyli świece ok ale zasilanie jest 1,5V po odpaleniu . Gdzie szukać przyczyny? dodam że przy wyłączonym zapłonie napięcie na każdym pinie na złączce przy świecach jest 1,2 V
#36 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po lewej stronie na kielichu amortyzatora masz moduł. Jemu trzeba się przyjrzeć.
#37 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 36
Dodam tylko że po podpięciu pod komputer nie pokazuje żadnych błędów( elm)
Mam ogromną prośbę aby któryś z kolegów posiadający 2.0TDCI polift zmierzył prąd we wtyczce przy świecach żarowych podczas grzania , oraz przy wyłączonym zapłonie, jakie powinno być prawidłowe napięcie? Ostatnio edytowane przez olgran ; 10-01-2017 o 14:05 |
#38 | |
![]() Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
napięcie ok. 10 V (przed zakręceniem rozrusznika) ale krótko bo ok 1-2 sekund. Dokładniejsze dane przedstawił Kolega Orion12 który poprzez oscyloskop zapisał stany nieustalone. Świece żarowe faktycznie są na 4,4-5 V bo pracują na przeciążeniu napięciowym( właśnie te 10 V ) ale nie przepalają się ze względu na krótki czas grzania . Faktycznie później napięcie na świecach wynosi 1,5 V i też nie wiem z jakiego powodu. |
#39 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 36
#40 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 36
