Stary 03-02-2013, 20:38   #31
boober@op.pl
Imię: boo
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
Domyślnie Odp: Nie działają przyciski na panelu klimatronica
Panel nie mruga. Jest OK, nie zgłasza błędu.
Oznaka że błędów chyba nie ma.
boober@op.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 09:50   #32
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Ja miałem problem z działaniem jakiś czas po tym jak kupiłem auto. Okazało się, że trzeba wyczyścić cały panel bo ktoś coś rozlał. Wyciągnąłem cały panel i umyłem. Chyba gumki pod tymi przyciskami mi się posklejały, bo potem zaczęło działać.
Pamiętam tylko że jak już miałeś panel na wierzchu to trzeba było kombinerkami przekręcać takie blaszki żeby oddzielić przyciski od elektroniki. Na forum powinny być zdjęcia (albo przynajmniej link do sagf.de).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 10:14   #33
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Też tak może byc, ja rozbierałem calutki panel bo zalałem go słodką kawą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. I wszystkie przyciski sie posklejały. Do czyszczenia polecam alkohol izopropylowy IPA.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2013, 10:34   #34
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
hm... ja po prostu umyłem wodą
Stary 04-02-2013, 11:36   #35
boober@op.pl
Imię: boo
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
W weekend spróbuję w takim razie rozebrać i nic nie połamać przy okazji.
Sam panel (wyświetlacz) się ściąga czy to jest coś w stylu radia?
Apropo zalania to jest to możliwe u mnie, bo posklejane mam mocno trzymaki na napoje/kubki. Jeden z nich nie wysuwa się wcale. Z radia panel trzeba wydłubać bo też posklejany.
Stary 04-02-2013, 12:01   #36
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Kartą kredytową wyciągasz ramkę dookoła panelu
pod spodem są wkręty
tu jakieś zdjęcia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wyciągasz wtedy całość i odłączasz
Stary 04-02-2013, 12:13   #37
boober@op.pl
Imię: boo
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
100 krotne dzięki.
Jak tylko będę po rozbiórce i ewentualnej naprawie to odezwę się na forum.
Stary 04-02-2013, 14:03   #38
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie nie wysuwa to napewno zalane było czymś słodkim i skleiło sie. Zauważ że uchwyt jest dokładnie nad panelem klmy.
Stary 06-02-2013, 10:43   #39
boober@op.pl
Imię: boo
Model: Galaxy Trend
Silnik: 1,9 tdi
No i niestety.
Wyczyszczenie nie pomogło. Dalej przyciski nie reagują. Rozebrałem do części, do układów scalonych z diodami.
Zalane ciemną cieczą (chyba kawa) owszem było ale niezbyt mocno.
I kłopot pozostał. Macie może jakieś inne pomysły?
Stary 06-02-2013, 13:55   #40
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Czasem po takim zalaniu wyczyszczenie nic nie da i kończy się wymianą całego zestawu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
