Stary 10-02-2013, 16:44   #31
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Wylał sie płyn wspomagania
Przy zbiorniczku jest wąż gumowy nasunięty na wypusty - rurki ze zbiorniczka. Wąż zaciśnięty jest cybantem - pisałem wyżej
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 16:57   #32
Stok
Avatar Stok
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
aha. a mozliwe ze to z niego tak?? jak to sprawdzić? moze go wyczyszcze do sucha i patrzeć bd tam czy cieknie?
Stok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 19:00   #33
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Ten wąż czesto w escorcie lubi sie pocic albo przepuszczać - wszystko właśnie przy zbiorniczku - ja swój przycialem o 1cm i dałem nowy skrecany cybant.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2013, 20:28   #34
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
Kurde szkoda ze teraz jest zima... bo ja nie mam garazu a w bloku mieszkamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale pierw go wyczyszcze i zobacze czy tam bedzie dalej sie pocicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2013, 20:29   #35
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał Stok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrób. Już wyżej pisałem o takiej opcji. Jeśli to tam, to utnij wąż zaraz przy króćcu, zetnij pozostały na króćcu kawałek (zetnij, bo ściągnąć może się nie dać i prędzej ułamiesz króciec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), daj nową opaskę i tyle
Stary 10-02-2013, 22:07   #36
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
aha no spokoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy jak to np utne to tam jest płyn czy nie ma jak wyłączony silnik??
Stary 10-02-2013, 22:17   #37
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Jeśli to wąż górny to nie ma, jeśli dolny, to... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2013, 22:35   #38
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
Jeśli dolny to trzeba przyszykować płyn do wspomagania??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to jest od góry czyli nie tak zleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2013, 22:44   #39
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
niekoniecznie. Trzeba wyciągnąć np. strzykawką ile się da, później wyjąć zbiornik i przechylić tak, by olej spłynął z tej końcówki no i wtedy przeprowadzić "operację"
Stary 10-02-2013, 22:48   #40
Stok
Avatar Stok
Model: Escort
Silnik: 1,4
Rocznik: 1992
Postów: 29
no wsumie też racjaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P jutro czyszcze przewod i bd obserwować czujnym okiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P bo do plynu to teraz po 2-3 razy dziennie zaglądam i pod samochod jak odjezdzamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:42.
