Stary 18-01-2015, 17:46   #31
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Domyślnie Odp: radio 2din -wejdzie jakies?
Ja sterownik i kabelek do Pioneera kupiłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale jak wcześniej wspomniałem jest wiele innych miejsc.
Edit:
Zamieniłem fordowskie radio 6006E na Pioneera FH-X720BT w pełnym rozmiarze 2DIN.
Oprócz sterownika jak wyżej, zastosowałem adaptery Metra i przejściówkę antenową, a do kolumny kierowniczej dołożyłem fordowską manetkę sterowania radiem.
Jeśli chodzi o sposób montażu 2DIN w Focusie, zastosowałem dokładnie metodę zaprezentowaną [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. W przypadku tego Pioneera jedyną mechaniczną obróbką w panelu kokpitu było delikatne podcięcie ostrym nożykiem trzech ząbków w górnej krawędzi wewnętrznego obramowania. Tak więc od strony zewnętrznej nic nie widać. Jednak aby wsunąć radio do wewnętrznej kieszeni, tej za panelem, konieczne było ścięcie jej dolnej krawędzi (ok. 1,5 mm) na całej szerokości oraz górnej krawędzi po lewej stronie na długości ok. 5 cm (ok. 2 mm). Ponieważ wewnętrzna kieszeń jest z miękkiego tworzywa robi się to tym samym ostrym nożykiem. Do poprawnego zmontowania całego panelu tak, aby nie było żadnych naprężeń, niezbędne jest też zeszlifowanie wystających krawędzi dolnej części włącznika świateł awaryjnych (ok. 1 mm).
Chyba najtrudniejsze w całej operacji jest podłączenie wszystkich kabli do zmontowanego panelu (szczególnie tych z dolnej części od sterowania wentylacją, klimatyzacją itd.) ze względu na to, że są dość krótkie i trzeba to robić z blisko dołożonym panelem.
Podsumowując: operacja założenia 2DIN do Focusa MK1 nie jest trudna, wystarczy tylko trochę cierpliwości i zdolności technicznych.
Efekt widać na zdjęciu. Ważniejsze jednak jest to co słychać, a tu jest bardzo dobrze.
Dźwięk z tego Pioneera bije na głowę mój były oryginał 6006E i to nawet na oryginalnych głośnikach. Nie ma co prawda zmieniarki na 6 CD, ale odtwarza audio z USB lub iPod-a oraz poprzez Bluetooth ze smartfona (u mnie iPhone i Xperia P). Przy okazji jest też obsługa telefonu przez system audio i to z dwoma sparowanymi telefonami jednocześnie.
Domontowana przeze mnie fordowska manetka przy kierownicy obsługuje wszystkie funkcje jak w standardzie.
Typ Pliku: jpg IMG_0572.jpg (69.4 KB, 207 wyświetleń)
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 04-02-2015 o 14:04
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 16:46   #32
damis1988
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-07-2014
Rocznik: 1998
Postów: 20
Jednak przerobiłem fabrycznego pilota według instrukcji znalezionej w internecie, nie było to takie straszne jak się wydawało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz jest o wiele wygodniej, ponieważ w tym modelu, który posiadam przyciski głośności i zmiany utworu trudno wyczuć i trzeba spoglądać na radio.
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
damis1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 08:24   #33
grafmarr
Silnik: 2.5T
Postów: 209
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gratuluję. Ja musiałem kupić drugiego pilota do kierownicy, bo pierwszego uszkodziłem przy rozbieraniu. W sumie i tak niepotrzebnie to robiłem, bo wcześniej zakupiłem interfejs sterowania. Wtedy jeszcze nie byłem pewny jakiej firmy radio zastosuję.
To co najważniejsze z tego wątku to fakt, że da się zamontować radio 2-DIN tak, aby dobrze wyglądało i nie jest to takie trudne. Natomiast efekt akustyczny i funkcjonalny jest nie do przecenienia. Każde firmowe radio Forda do Focusa MK1 odstaje znacząco technologicznie. Moje miało już 15 lat.
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 04-02-2015 o 14:03
Stary 01-12-2016, 15:11   #34
putik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus lx
Silnik: 1.6 zetec se sedan
Postów: 14
Panowie, noszę się z zamiarem zamontowania jakiegoś radia 2DIN ( np 7012B - jakiś wynalazek od chińczyków) do mojego focusa mk1, mam tylko małą wątpliwość...czy po tych delikatnych przeróbkach (odcinaniu, szlifowaniu) będę mógł jakby co z powrotem włożyć oryginale radio...?
putik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2016, 08:30   #35
grafmarr
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Według mojej przeróbki nie ma problemu. Można w każdej chwili wrócić do oryginalnego radia Forda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
