Stary 09-08-2018, 10:43   #31
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Domyślnie Odp: Schemat instalacji elektrycznej
jak sprawdzić czy dana część z Fiesty pasuje do Fusiona?
Są zgodne wszystkie elementy:
- silnika i osprzętu (1.25 + 1.4 + 1.6 + 1.4 TDCi + 1.6 TDCi)
- zawieszenia (bez sprężyn)
- hamulców
- układu napędowego
- wyposażenia wnętrza
- caraudio
Zupełnie inne są:
- wszystkie elementy karoserii
- deska rozdzielcza (bez elementów wyposażenia, te są zgodne)
- fotele i kanapa
- oświetlenie zewnętrzne
- szyby i lusterka zewnętrzne
- koła
Oczywiście należy porównywać np Fusion 1.6 z Fiestą 1.6
Należy też rocznikowo porównywać oba auta . Fiesta miała lifting pod koniec 2005 roku, Fusion też.
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2018, 11:59   #32
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
to dodajmy ze prowadnice szyb sa inne i gorne wykonczenia boczkow.
Samych boczkow nie porownywalem.
Lustra sa takie same ale juz ich osadzenie w drzwi nie, wiec mozna przekładać tylko częściowo.
Stary 09-08-2018, 21:19   #33
San
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: Fusion
Postów: 18
slawomirro, Antej,
dziękuję.
San jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2018, 10:03   #34
San
Model: Fusion
Postów: 18
Panowie i panie, wiem, że moze powinienem otworzyć oddzielny temat, ale wydaje mi się, że tu jest najbardziej ok.
Gdzie w okolicach konsoli znaleźć 12v, żeby podłączyć urządzenie na stałe - na początek USB, później, być może kamera. USB może być włączone nawet bez kluczyków, ale pewnie by było lepiej jakby USB i kamera działały tylko przy włączonym zapłonie.
Pobór prądu będzie około 3A.
Stary 16-08-2018, 12:10   #35
Antej
Postów: 9,034
12v w zapalniczce masz caly czas.
W lampce masz po otworzeniu zamkow.
U siebie mam już 3 rozwiazania
z lampki do kamery
z włącznika do telefonu
po wpieciu trójnika w linie zapalniczki i wystawieniu regulowanego przerywacza z minimalnym napięciem 12V a po nim włączenie ukladu z pilota.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-08-2018 o 12:15
Stary 03-04-2019, 06:44   #36
Giza1988
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Był Mondeo MK1 jest Fusion
Silnik: 1,4 16v
Jesli bylaby mozliwosc, tez poprosze, moja fusia rzucila palenie, musze posprawdzac przewody, a nie moge znalezc schematow, z gory dziekuje.
Moj mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Giza1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 14:34   #37
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Giza1988 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy post i na dzień dobry "poproszę o schematy"....?
Stary 25-04-2019, 20:43   #38
Giza1988
Silnik: 1,4 16v
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorki ale akurat mam problem z elektryka, czyt elektronika, szukam, nie moge znalezc pomocy, ale spoko, znajde gdzie indziej, dziekuje forumowiczom
Stary 28-04-2020, 20:00   #39
robert7474
Zarejestrowany: 11-11-2018
Silnik: 1,6
Witam Forumowiczów!
Od listopada jesteśmy w rodzinie posiadaczami Fusiona z 2006 roku 1.4 Duratec.
Gaz doprowadziłem do stanu używalności, natomiast mam cały cza problem z gaśnięciem na wolnych obrotach.
Diagnoza uniwersalnym programem nic nie pokazała.
Po podłączeniu Forscana wykryło błąd położenia pedału sprzęgła.
Wyłącznik sprawdziłem multimetrem i wydaje się być sprawny.
Teraz pozostaje sprawdzić same przewody (wyłącznik ->???).
W związku z tym proszę Forumowiczów o podpowiedź gdzie idą przewody z wyłącznika sprzęgła lub udostępnienie wycinka schematu z tym obwodem.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Robert
robert7474 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 23:23   #40
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Poszukac na szrocie czujnik, nie przeplacac za flache powinien być.
Jak juz piszesz o multimetrze, to zadna gwarancja ze czujnik dobry.
Masz niemoc z "przedwonieniem" toru kablowego- szczegolnie ze tam 2 piny siedza, bo tempomatu nie masz.
Pozdro.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
